Текущее время: 15 июн 2024, 23:56
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SM (K53SV Rev 3.2) апгрейд видео Добавлено: 29 сен 2018, 08:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
Гуглите варианты этого ноутбука с другими видеокартами. Если есть такие - то смотрите, какие чипы. Смотрите, какие видеокарты поддерживаются на уровне биос.
По идее можно, но уровень заморочности вкупе с вкладываемыми средствами, как правило, не оправдывает прибыли. Дешевле и быстрее (а также не в пример надежнее) продать аппарат, добавить денег (которые планировалось вложить в апгрейд) и купить ноут с новой видяхой.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SM (K53SV Rev 3.2) апгрейд видео Добавлено: 30 сен 2018, 09:37 |
Тогда, поверьте, вам проще будет продать, добавить и купить. Ну либо начинайте с поисков бордвью на этот ноут, бордвью на ноут с более мощным видеочипом, сравнивайте по пинам выводы видеочипов, типы видеопамяти, если нет отличий - учитесь модифицировать биос, анализировать цепь питания видеочипа, потом, когда всё это освоите - приступайте к замене. Попробуйте туда примерить gtx660, только охладу нужно будет другую.
А в общем и целом эта тема тоже не к ремонту отношение имеет.
