Текущее время: 03 июн 2024, 06:39
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на UC3842 цикает, но не запускается Добавлено: 28 сен 2018, 18:15 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Snack писал(а): Пробило силовую часть на микросхеме UC3842 Заменили ? Вторичные цепи, управляемый стабилитрон проверяли? Схему восстановите, без силового ключа замерьте напряжения на UC3842.
_________________ Помогли - поблагодари.
Snack
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на UC3842 цикает, но не запускается Добавлено: 29 сен 2018, 15:56 |
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 19:21 Наличности на руках: 240.50
Сообщения: 121 Откуда: Кишинев
Микросхему, ключ, конденсатор, оптопару - все заменил. Запускал от сети (заменив оптопару на делитель по типовой схеме 18к + 4.7к на Vfb). Напряжение на 3842 при этом получается 12в и она работает стабильно. Вторичная цепь построена на LM324 и TL431 которые тоже заменил (на 431 есть 2.5в) Она построена примерно по такой схеме (родную не нашел, но принцип тот же)
AL1814 Bosh
Вложение: al1814cv_137.jpg
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на UC3842 цикает, но не запускается Добавлено: 29 сен 2018, 21:44 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Snack писал(а): Пробило силовую часть на микросхеме UC3842. А вторичные цепи на предмет КЗ проверены?
Snack
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на UC3842 цикает, но не запускается Добавлено: 30 сен 2018, 20:43 |
planetoxod писал(а): D14 и R14 отключить На печатной плате нет обозначений, но уже пробовал запустить без оптопары т.е. без обратной связи (см выше). Вторичка нагружена сопротивлением. Получается на одной обмотке 8в (должно быть 12в судя по релюшке) а на второй 65в, что для 36в аккумулятора многовато. Может импульсный трансформатор быть неисправным и вызывать такой перекос? zenturion628 писал(а): А вторичные цепи на предмет КЗ проверены? Подавал на логику 12в от лабораторного БП - все работает. В зарядной части есть только диод, конденсатор и нагрузочное сопротивление (все остальное включается уже позже через реле), которые были заменены.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на UC3842 цикает, но не запускается Добавлено: 30 сен 2018, 21:10 |
Snack писал(а): Может импульсный трансформатор быть неисправным и вызывать такой перекос? Ну так проверь его; - осциллограф, 12 вольт переменки и всех делов.
Последний раз редактировалось zenturion628 30 сен 2018, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на UC3842 цикает, но не запускается Добавлено: 30 сен 2018, 21:29 |
Snack писал(а): Получается на одной обмотке 8в Если ток нагрузки небольшой, то транс менять.
Snack
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на UC3842 цикает, но не запускается Добавлено: 01 окт 2018, 20:27 |
zenturion628 писал(а): Ну так проверь его; - осциллограф, 12 вольт переменки и всех делов. Если бы еще знать сколько там должно быть...
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на UC3842 цикает, но не запускается Добавлено: 01 окт 2018, 23:13 |
Snack писал(а): Если бы еще знать сколько там должно быть... На обмотку (3 - 4) трасформатора подай синус 16 В, на (1 -2),(5 -6),(7-8) выводах наблюдай синусоиду и можешь заодно узнвть и величину напряжений. Если синусоиды нет или она искажена - транс на перемотку или замену.
