Текущее время: 29 сен 2024, 02:48
LiquidNettle
Заголовок сообщения: ASUS R9 270X КЗ по памяти Добавлено: 25 сен 2018, 12:35 |
Сообщения: 83 Откуда: Питер
Доброго времени суток. Сабжевая карта, после другого СЦ. После беглого осмотра были замечены подтеки флюса под 2 банкой памяти, видимо грели. Неисправность - нет изображения. Сопротивление щупов 0.6Ом, ГПУ - 7.5Ом, под память распаяно 2 фазы, фаза (см. фото) в красном квадрате - КЗ со стороны памяти (дроссель снят), в зеленом квадрате 102.5Ом. Собсна, было принято логичное решение нанести по капле спирта на каждую банку и подать 1.5v дабы выявить виновника КЗ, но желаемого результата получить не удалось, 0.8v 2A и все банки, как и ГПУ холодные. В связи с этим и вопрос, керамика с задней стороны платы под банками могла уйти в КЗ, была ли у вас такая практика при КЗ со стороны памяти? Благодарю.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9 270X КЗ по памяти Добавлено: 25 сен 2018, 13:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
LiquidNettle писал(а): Неисправность - нет изображения. а без фазы пробовали запустить,или так же нет изображения? а вообще надо гретую банку снять, и замерить сопротивление, может просто слиплись шары.
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9 270X КЗ по памяти Добавлено: 25 сен 2018, 14:32 |
madking писал(а): LiquidNettle писал(а): Неисправность - нет изображения. а без фазы пробовали запустить,или так же нет изображения? а вообще надо гретую банку снять, и замерить сопротивление, может просто слиплись шары. Пока не пробовал, но попробую и отпишусь как ведет себя. Снимать память сейчас не могу, увы, нет трафарета под GDDR5. Касательно слипшихся шаров, причина поломки в этом ли? Ее же отдали в СЦ изначально неисправной.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9 270X КЗ по памяти Добавлено: 25 сен 2018, 16:32 |
LiquidNettle писал(а): Касательно слипшихся шаров, причина поломки в этом ли? если грели и флюс под памятью то возможно что слиплись, но если нет никаких трафаретов на 0,45мм то тогда нет смысла дальше смотреть карту. А так нет смысла что либо замерять, если по питанию нечего не греется, и при замкнутом питании, все будет в коротком, по этой линии. Если есть микроскоп можно осмотреть керамические конденсаторы на трещины или почернение. а так гадать и упираться что LiquidNettle писал(а): Ее же отдали в СЦ изначально неисправной. не вижу смысла, на данный момент она у вас на руках, вам видней что с картой делалось, если не видите то я точно не увижу, так как картинка с интернета. Пока как то так, стоит осмотреть всю карту, раз была в СЦ то видно будет по ней, где что пaялось что замеряли и где, царапины,свежий припой, все выдает. Если везде заводское, то со снятии памяти надо начинать.
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9 270X КЗ по памяти Добавлено: 25 сен 2018, 18:09 |
LiquidNettle писал(а): Пока не пробовал, но попробую и отпишусь как ведет себя. Включил, чип слегка греется, питание GPU и VMEM по нулям. madking писал(а): раз была в СЦ то видно будет по ней, где что пaялось что замеряли и где, царапины,свежий припой Под 2 и 3 банкой четкие следы флюса остались ну и капля флюса спирто-канифольного на кондерах по линии PCI-E, но там не паяно, просто неаккуратное обращение с паяльником. madking писал(а): если нет никаких трафаретов на 0,45мм то тогда нет смысла дальше смотреть карту Таких и в правду нет под рукой, никогда бы и не подумал, что в Питере не найти трафарета под DDR5... madking писал(а): со снятии памяти надо начинать Буду снимать 2 и 3 банку, но ой как не хочется потом все банки накатывать, в случае если не эта банка ушла в кз :)
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9 270X КЗ по памяти Добавлено: 25 сен 2018, 21:16 |
LiquidNettle писал(а): флюса спирто-канифольного на кондерах по линии PCI-E, LiquidNettle писал(а): Ее же отдали в СЦ изначально неисправной. я думаю после этого не будем упоминать про СЦ. снимайте по одной LiquidNettle писал(а): Буду снимать 2 и 3 банку ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- а если аккуратно будете делать, то можно целыми оставить шары,и также вернуть на место.
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9 270X КЗ по памяти Добавлено: 26 сен 2018, 18:10 |
Quaint писал(а): снимайте по одной Вчера решил пошатать чипы, ох и сколько же флюса оттуда вышло, мама родная. А еще стало понятно, что и ГПУ они тоже грели, мастера, блин. Было принято решение заказать трафареты под ддр5 и потом вернуться к данной карте. P.S чипы так и не снял, времени и желания не было. Quaint писал(а): ГПУ в мусорку смело Дык не греется жеж он, как тогда на второй фазе питания 102Ома получается, если контроллер памяти мертв?
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9 270X КЗ по памяти Добавлено: 27 сен 2018, 22:06 |
zhur36 писал(а): Как вариант, снять ГПУ и включить без него Ну вот и скажите мне, многоуважаемый, что мне легче, снять банки или гпу? :)
remmax
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9 270X КЗ по памяти Добавлено: 28 сен 2018, 10:15 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
Quaint писал(а): ГПУ в мусорку смело отправляй, контроллер памяти в нём и он труп. От куда такая статистика? лично мне не одной не попадалось с кз именно в этой серии 7850/7870/r9 270/r9 270x с кз по линии памяти, а было их до фига.... ТС, странно браться за ремонт карт если нет трафаретов для них, память можно снять аккуратно и не перекатывать, просто поднять и посмотреть нет слипшихся шаров, если нет стразу ставить назад и так каждый чип
zhur36
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9 270X КЗ по памяти Добавлено: 28 сен 2018, 19:13 |
Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород
LiquidNettle писал(а): Ну вот и скажите мне, многоуважаемый, что мне легче, снять банки или гпу? :) Мне проще перекатать ГПУ, чем 8 банок. У меня есть трафарет, и все необходимое оборудование. Ваше возможности, я не знаю.
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9 270X КЗ по памяти Добавлено: 30 сен 2018, 15:55 |
Quaint писал(а): А автор не понимает, но собирается катать банки, только чёрт знает для чего. Даже имеющихся напруг нет, как и замеров в оставшихся местах. Прощу прощения, но что по вашему, я делаю не правильно? Сопротивления по карте я написал, питание на ГПУ и памяти не поднимаются по логичным (для меня) причинам, КЗ по питанию памяти. Чип ГПУ не греется при подключении ЛБП, из чего сделан опять же логический вывод, что причина КЗ где-то под памятью, в виде слипшихся шаров ибо под банками памяти море флюса, как и под чипом, собсна. С радостью приму вашу критику.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: ASUS R9 270X КЗ по памяти Добавлено: 06 окт 2018, 21:58 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 245.39
Сообщения: 653 Откуда: Зеленоград
remmax писал(а): кз может быть не только под памятью, если сильно шатали все, то может и под гпу быть кз. Я и сам когда раньше пробовал греть все с шатанием, бывало сильно толкал чип памяти и приходилось потом снимать и перекатывать, потом плюнул на это дело. По мне надо чинить только те что с мелкими проблемами, питание, мелочевка. Если карта умерла от перегрева то это уже не ремонт...
по делу писал же - снимай банки по одной и смотри есть слипшиеся шары или нет, если нет пробуй сразу садить обратно Для поиска КЗ с очень низким сопротивлением можно использовать 4х-щуповый миллиомметр https://overclocking.guide/wp-content/u ... G_6752.jpg (или его самодельный аналог из подручных ЛБП+мультиметра, я по факту такую связку и использую, и уже забыл что такое поднимать дроссели). Сопротивление между щупами мультиметра, который показывает КЗ складывается из 3х величин: сопротивление_дорожки_питания_от_щупа_до_места_КЗ + сопротивление_элемента_в_КЗ + сопротивление_дорожки_земли_от_места_КЗ_до_щупа. При сильном замыкании все они имеют порядок 0.1-1миллиом. Соответственно перемещая щупы миллиомметра по дорожке питания - можно найти место дорожки с наименьшим сопротивлением до земли - это и будет место с наименьшим "сопротивление_дорожки_питания_от_щупа_до_места_КЗ", то есть место физически ближайшее к КЗ. В расположении щупов на дорожке есть варьируемые по ситуации нюансы, но все они вытекают из закона Ома (как минимум один крокодилов типа тех что на фото - лучше разделить). Методика применима не только к видяшкам, а к чему угодно, только надо знать заранее где можно добраться до рассматриваемой дорожки питания (какие кондёры стоят по ней). Ну и если сгорело/закоротилось много банок памяти сразу - метод выдаёт ерундовый результат (отсутствие явновыраженной точки с минимальным сопротивлением - критерий того что КЗ несколько)
