Текущее время: 11 июн 2024, 02:43
deftore
Заголовок сообщения: Asus k56cb (k56cb) включается на пол секунды ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2018, 20:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39191_1635242217.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 02:29 Наличности на руках: 15.64 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 200 Откуда: Меркурий
Здравствуйте. Ноутбук изначально был с проблемой не видит видеокарту, работал на HD4000, почитав на форуме про такую же проблему с такой же платой,(человеку помогла замена шим). Заменил шим, видеочип стал греться, до этого был холодный. Подумал что не все контакты припаял, снял шим, залудил все равно припаял, плата после этого не включается. Старт есть, менее чем на секунду, напряжение поднимается до 0.5а и выключается. Впаял другой такой же шим, посмотрел под лупой, все норм. но картина такая же. На дроселях проца и видеокарты заниженного сопротивления нет. Дежурка 5в есть, при нажатии на кнопку включения 3 вольта тоже поднимаются. На кнопке питания тоже 3в есть. Мелочевка возле шим вся на месте. Снял питание видеочипа два дроселя, тишина. Что посоветуете?
![](images/spacer.gif) |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb (k56cb) включается на пол секунды ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2018, 08:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Питание шимки видоса снимите. Если ДО этой пайки все работало (хоть как-то), а потом вдруг взяло и перестало - ищите снесенный компонент и/или соплю. Если грели сильно - то может быть и с другой стороны платы.
А вообще начинать ремонт с замен БЕЗ замеров, просто по форумным советам другим людям - очень плохой способ, обычно результат прямо противоположен ожиданиям.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb (k56cb) включается на пол секунды ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2018, 06:35 |
deftore писал(а): снял питание процессора ноутбук включается, потребление тока 0.60, картинки соответственно нет. ищите пробой по процовой части, если там все хорошо - проверьте проц на другом аппарате. deftore писал(а): Снимал шим, результат как и был ранее. надеюсь, вместе с мосфетами, которыми она управляет?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb (k56cb) включается на пол секунды ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2018, 06:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52388_1486082034.jpg) |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
deftore писал(а): Сопротивление видеочипа 0.3 ом. Вас это не смущает? Сопротивление щупов какое? Возможно, отключив питание проца, плата и стартанула. А с процом не стартует, так как не все хорошо на плате. Как вариант попробовать перевести плату в UMA. Возможно и стартанет.
