Текущее время: 02 июн 2024, 06:46
tyzman
Заголовок сообщения: MSI N780 TF 3GD5/OC Залита. Добавлено: 28 сен 2018, 16:59 |
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
Пришла в ремонт данная карта. Первое что бросилось в глаза, это залитие, не далеко от силовых разъемов. Разобрал, на плате отсутствуют: L12,Q16,R118,L14, и стало понятно, что залитие произошло примерно в районе основного питальника. Чип стоит GK110-300-B1, нога катушки L12 в сторону GPU по отношению к земле 2 Om(щупы на КЗ 0,4 Om). Отсюда вопрос, GPU скорее жив, или скорее мертв? Может у кого подобная есть под руками, или кто по памяти примерно помнит, чтоб хоть понимать это нормальное R для этого GPU, или нет. Буду очень благодарен, не хочется всё восстанавливать, и потом все таки похоронить сам GPU. Буде очень признателен за любую информацию, по данному вопросу.
tyzman
Заголовок сообщения: Re: MSI N780 TF 3GD5/OC Залита. Добавлено: 28 сен 2018, 22:24 |
Quaint писал(а): По обычной не скажу, но у ТИ версии (на гигах по крайней мере) по чипу 3 ома, а по памяти 80 или очень близкое 3 и 1,5, - 50% процентов, вот и думай, ладно значит будем пробовать найти нужные деталюшки.
