Текущее время: 07 ноя 2026, 05:06
| Автор |
asderoff
Заголовок сообщения: Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot  Добавлено: 28 сен 2018, 22:31 |
| Интересующийся |
Сообщения: 93 Откуда: spb
Пищит 4 коротких сигнала, что с памятью - что без, останавливается на пост коде 55 (ошибка системного таймера и в ребут) сокет целый, ддр тестер показывает все ок, все напряжения на плате присутствуют, vdd,vddspd,vref,vtt есть. сбитого ничего,
MoneyBot
Заголовок сообщения: Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot |
MoneyBot
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot  Добавлено: 29 сен 2018, 01:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
asderoff писал(а): пост коде 55 (ошибка системного таймера и в ребут)
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot  Добавлено: 29 сен 2018, 16:39 |
Сообщения: 757 Откуда: Россия, Севастополь
asderoff писал(а): останавливается на пост коде 55 Прошейте биос на программаторе с чистым ME.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot  Добавлено: 30 сен 2018, 13:28 |
asderoff писал(а): на пост коде 55 (ошибка системного таймера и в ребут)
Код 55 на вашей плате: Цитата: Не обнаружена память. Переустановите память и процессор. Если проблема не устранена, установите только один модуль памяти или попробуйте другие модули. Вот ссылка
Viktor_NVRSK
Заголовок сообщения: Re: Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot  Добавлено: 30 сен 2018, 17:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 19:16 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 24 Откуда: Новороссийск
asderoff писал(а): скиньте пожалуйста на почту voronecandrew@gmail.com, не знаю как купить доступ, Спасибо!! Так он оф сайте есть
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot  Добавлено: 30 сен 2018, 17:16 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:57 Наличности на руках: 2,146.12
Сообщения: 2476 Откуда: Украина, Киев
проверьте почту! с офф сайта тоже можно СКАЧАТЬ
