Текущее время: 09 ноя 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: thinkpad R60 (не нашел) error 2100 Detection error on HDD0 (main HDD)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 20:40
Доброго времени суток. IBM Lenovo thinkpad R60
Intel 945gm при включении не может определить жесткий диск. Ставил разные и больше десятка заведомо исправных.Пишет error 2100 Detection error on HDD0 (main HDD). В БИОСе не видет все пароли отключены режим САТА менял. Обновить БИОС из под винды не получается так как аккум дохлый. На просторах инета нашел дамп - зашил - но результата нет та же ошибка. Подключить вместо ДВД не смог там хитрый разъем SATA только у старых ИБМ-Леново такой.Но ДВД определяется успешно. Разъем HDD без повреждения .Проверил от диска до разделительных конденсаторов 4 линий САТА - идеально. Со стороны ЮМ на 2 из 4 конденсаторах сопротивление 80кОм - это норма. Как подружить жесткий САТА с ноутом ?
 Заголовок сообщения: Re: thinkpad R60 (не нашел) error 2100 Detection error on HDD0 (main HDD)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 00:55
Приветствую!
Вот что есть по этому поводу:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 10:27
Увы не могу скачать вложение по ссылке в предыдущем посту так как нет 15 сообщений. Добавлю +5в на питание жесткого есть. Создается впечатление что в ноут вшито несколько жестких с которыми работает , а остальные игнорит. Нечто вроде белого листа. Модель 9457-CTO . У кого есть свежий дамп выложите пожалуйста на скачивание. Подскажите как побороть проблему. Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 13:00
Вот:
Обратите внимание на 5 pin разъёма питания SATA. "-HDD_DTCT"
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 00:48
А сами конденсаторы проверяли?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 08:44
на 5 pin разъёма питания SATA. "-HDD_DTCT Проверил. Без подключения жесткого диска на 5 контакте питания САТА - 3в и нет ругательства ошибки 2100 на определение диска. При подключенном диске на 5 контакте 0в и система ругается на инициализацию диска. На плате нет повреждений и царапин. Я первый снимал черную пленку которой обклеен весь текстолит.Переходные конденсаторы по линиям данных САТА на очереди . Хотя по типичности и массовости жалоб в интернете на ошибку 2100 определения дисков у IBM-Lenovo то дело не в них.Если сегодня доберусь - то сменю. Если кто может дайте ссылку вне форума на скачивания дампа для Lenovo R60 Type 9457-CTO viewtopic.php?f=58&t=6140&p=237444 .еще раз залью биос(второй снизу на странице) ,а то шил 2,0 и 1,х. А то у меня нет 15 сообщений ,а флудить не хочу. Спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 42 секунды: ----------
Сменил конденсаторы по линиям данных САТА . Ошибка инициализации жесткого диска осталась.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 11:43
al51al51, BIOS-то ради бога, https://drive.google.com/open?id=19mjkS ... MvPXY8p6Qu
Только вряд ли поможет.. скорее GBM..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 13:44
al51al51
Известная проблема данной серии ноутбуков, на них подходит только определенный список комплектующих, иногда помогает отключение в биос Intel Rapid Start Technology, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 08:48
Такого пункта в БИОСе не нашел . Дамп залил новый но к ошибке диска добавилась ошибка Security . Верну родную. Буду искать диски малого объема , а то пробовал много на 250Гб - 500 гб и всего был один на 60гб. ЮМ менять не буду - это того не стоит.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 12:33
По своей теме решил отписаться. Подпаялся к ЮСБ расположенному на днище к большому разъему.Этот разьем для ДОК станции с 2мя ЮСБ . Через китайский переходник ЮСБ-САТА подключил жесткий . Установил Вин 7 в режиме как на внешний ЮСБ . Все работает но один глюк не поборол. Если выбрать перегрузить виндовс то не находится откуда загрузить. Приходится выключить - включить.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 17:40
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-T ... d-p/576097
Гляньте, не ваш вариант.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 23:25
Так испеките себе BIOS из официального дампа с оффсайта, где вопрос-то?
При минимальном желании полУчится BIOS чище свежепрочитанного программатором.
А по делу - разъём, ключи питания HDD, всё от разъёма до моста, мост..
Как-то так
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SOP28 Detection
macpanter
2970
26 авг 2018, 20:09
macpanter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude D630 (Compal LA-3301P) RAM detection?
в форуме Dell
Khron
12
3725
11 окт 2018, 15:36
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DesignJet Z6100 Main PCA error (Main Board, Formatter) 7 beeps
service print
04 июн 2019, 15:40
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad L460 (NM-A651 Rev 1.0) Error 0189 Invalid Rfid Configuration Information Area Thinkpad
Дмитрий Селиверстов
18 июн 2023, 11:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-af024ur (LA-C781p) Прокатит ли замена EM2100ICJ23HM E1-2100 вместо EM2500IBJ23HM E1-2500?
PORT
14 апр 2017, 15:05
PORT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984, Laletino19, Puzo_Omsk и гости: 73
