Текущее время: 14 ноя 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: ASUS F552C (X550CL) ударник
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 20:00
всем привет .принесли сей ноут со слов не сильно стукнули кулаком.перестал включаться.
разобрал включил чтобы пройтись по дежуркам а он включился немного погнул отключился .отключил и снова включил питание -нажал пуск не включился. но реакция на кнопку есть видно по светодиоду курьер молчит.немного погнул включился и снова отключился .погнул сильнее и теперь он стабильно работает и гну и постукиваю работает зараза .а как вернуть хозяину долго не проработает.вопрос в том- если какое-то решение поиска таких дефектов? :-( :-( :-(
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F552C (X550CL) ударник
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 21:12
Кроме механического изгибания, разогревания подозрительного участка использую FREEZER охладитель в качестве дополнительной диагностики места повреждения, под воздействием холода, нанесенный участок деформировался,
и плата при наличии дефекта не включалась.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 21:18
завтра похожу по магазинам может и продают у нас FREEZER.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 23:11
значить так.
FREEZER я не нашел,но зато созвонился со знакомыми мастерами (телевизионщики как и я ) посоветовали мамку завернуть в полиэтиленовый пакет и в холодильник(поржал от души) часов на десять и патом снова проверить.так и сделал .достал через десять часов дал отстояться в комнатной температуре и включил .плата не стартанула .не много погнул не много по стучал и "пришел" в район мульта. при лёгком прикосновение мульта мамка включалась.короче хорошенько нафлюсил мульт и обвязку с двух сторон феном прошёл мамка стала стабильно запускаться .сунул снова в холодильник)))- достал работает .собрал и гоняю в ютубе .полёт нормальный!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F552C (X550CL REV 2.1) Asus F552C Не выключается а перезагружается
mobilemastersystem
2676
28 май 2019, 12:05
Den' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f552c (asus x550cl rev 2.0) что за шимка up1569
BarefootInthehead
2601
21 ноя 2017, 19:46
BarefootInthehead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f552c (x550cl rev. 2.1) не включается
Skydsll
5596
20 янв 2017, 17:48
Skydsll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F552C (X550CL) пост-код AB, нет инициализации
Bri-tay
4002
15 ноя 2017, 14:05
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F552C (X550CL 2.1) греется up1589q
Away
16
6986
02 мар 2020, 13:11
Сейчас этот форум просматривают: Ivan, sam_001, Yandex [BOT] и гости: 115
