Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: ASUS ZenPad S 8.0 Z580C нет изображения.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 04:39
Друзья, всем привет.
Проблема такая: в наличии планшет ASUS ZenPad S 8.0 Z580C с заявленой проблемой "не включается". Выяснил, что на самом деле планшет загружается и работает т.е. системные звуки реакции на кнопку включения, громкости а также касания тачпада присутствуют, однако "картинку" не выводит. Причем в начале, вроде как, блекло-блекло едва заметно, но подсветка реагировала.
Что было сделано:
1. Мотанулся на радиорынок и подкинул другой дисплей - без результата. Причем, почему то пропали на тот момент и системные звуки. т.е. не понятно было включался ли вообще планшет? Подумал было, что могла сесть батарейка - и подкинул там же зарядное - без результата.
2. "Вслепую" перепрошил планшет - без изменений.
3. По схеме выяснил, что за работу дисплея отвечает конвертер напряжения
TPS65132BO
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65132.pdf
считается "типовухой" при подобного вида неисправностях. И хотя на выходе были требуемые +/- 5,5V - тем не менее заменил. Снял с какого-то из донора (honor7, вроде, но и так много где стоит), отреболил, поставил - без изменений.
4. Полез в управление подсветкой. Она реализована на драйвере подсветки LP8557I.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp8557.pdf
Замеры показали, что отсутствует выходное напряжение 7..20V, вместо него такое же как и входное ~ 5,5V.
Заменил дроссель 10µH - без результата.
LP8557I - в наличии нет, снять откуда не нашел. Под заказ тоже далеко не везде.
Можно, ли как-то проверить, чтобы убедится, прежде чем заказывать?
Принудительно подавал на выход 15V от лабораторника - без изменений.
Пока писал сей опус, натолкнулся на полный сервис мануал по данной модели.
https://devicedb.xyz/files/file/974-asu ... is-manual/
Странно, что не нашел его ранее.
И да, шлейф, разъемы проверил, прозвонил - проблем не увидел.
Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenPad S 8.0 Z580C нет изображения.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 07:45
6485084
то есть на контактах D1-4,C4,B4 у вас 5.5?если так,то снимите микру и прозвоните пятаки под микрой этой.Вообще,очень похоже,чт залипли шары между С1 и D1,так как С1 это VDD 5.5 вольт,а D1 это выход на подсветку и они находятся друг с другом.Попробуйте перекатать по-новой микру и...да...надо ставить заведомо рабочую.Судя по схеме включения микры,канал SW и VDD соединены катушкой.Она не в обрыве,случайно,ее бы тоже перекатать и проверить,приходит ли напруга на А1 и В1.А главное,смотрите,приходит ли сигнал на PWM.Стоп...упустил немного)На ЛБП поставьте ограничение по току и ставьте 20 вольт на подсветку.Цепь подсветки на материнке разорвите,выпаяв микру и подайте принудительно.Если дисплей не подсвечивается,значит,вывод:"либо нет контакта в коннекторе со шлейфом,либо неисправна цепь подсветки,либо посмотрите,полярность-то соблюдается?")
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 05:35
varhangelv писал(а):
6485084
Спасибо за ваш ответ!
Нет, контакты D1-4,C4,B4 "висят в воздухе", судя по всему для включения подсветки они "садятся" на землю. Катушку и проерял и менял - безрезультатно.
Если контакты D1-4,C4,B4 можно "прозвонить" так как диагностические пятаки разведены рядом, то как проверить PWM? Оно уходит в плату. Что его должно давать?
Подсветку таки проверил, принудительно подал ~ +18В и кинул D1 на землю. Одна из 6-ти строчек светодиодов заработала и подсветка появилась.
Запустил планшет, однако картинка не появилась, все также звуки есть, экран черный, хоть и с подсветкой.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 12:38
6485084
значит,дело не в подсветке,скорее всего.Если подсветка есть,а изо нет,то постепенно переезжаем на LVDS разьем.Смотрим,повляется ли там напруга.Чуть позже добавлю сообщение в пост.Только проснулся)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad 8 Z380KL Нет изображения
в форуме Asus
seminenko
26 ноя 2017, 15:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
mordopis@mail.ru
40
15381
13 фев 2018, 00:45
workpoint315 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не заряжается
в форуме Asus
Everest44
22
18381
11 фев 2019, 06:16
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenpad C 7.0 (Z170CG) P01Y не заряжается.
в форуме Asus
MasterVad
13030
28 мар 2019, 09:51
filles Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не включается
в форуме Asus
AsW.cfg.31r
06 апр 2017, 12:57
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
