Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ex2530 (domino_bh mb 15300-1 448.09003.0011) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 16:43
Питание мульта имеется. На кнопке включения питание есть. При нажатии понижается до нуля. Мульт не реагирует и на 101 выводе (S5_ENABLE) нет сигнала. Скорее всего нужно шить сам мульт. Пока, признаюсь честно, не делал такого. Стоит kb9028q. Даташита на него не нашел. Имею rt809f программатор. Он поддерживает программирование этого мульта, но как его распаять ? :)
Может рано грешу на прошивку? Будьте добры, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: ex2530 (domino_bh mb 15300-1 448.09003.0011) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 23:25
А с чего такой скоропалительный вывод? По какой схеме смотрите сигналы мульта? Если взять, к примеру, Quanta Y22A, то в ней трансляция мультом кнопки это 90-й вывод DNBSWON#, если я хоть что-нибудь в этом понимаю.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 12:21
Вот по этой - http://vlab.su/viewtopic.php?p=585156#p585156
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:54
Подыми R4012 и проверь S5_ENABLE на мульте. Если подымется, значит садит какой то шим дежурок.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 17:18
Я замерял сопротивление на 101 выводе оно 10 кОм. Но все равно попробую.
---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ----------
Поднял, к сожалению, тот же результат. Напряжение на 101 ноге даже на сотую вольта не дергается...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 20:56
Реакция мульта на кнопку это PM_PWRBTN#, а не S5_ENABLE.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 22:48
Да, я немного неверно описал проблему. В общем нет S5_ENABLE. Что может запретить мульту по схеме включить его? По сиквенциям до этого сигнала все в порядке, но дальше? Все здесь опытнее меня, буду рад и благодарен любой подсказке.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 14:24
Слишком мало информации, чтобы какие-либо советы давать. Ничего неизвестно о том, какие измерения проводились, кроме напряжения на кнопке. Шился ли биос? Замерялись ли сопротивления по питаниям? Есть ли генерация кварцев? И т.д.
Информация по условиям запуска уже не раз здесь расписана.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 18:13
БИОС нет смысла шить если к нему напряжение питания не приходит, он просто не начинает даже читаться. Только после 101 ноги это произойдет. По вопросу питания мульта писал - присутствует. Остальные напряжения, просто не могут влиять, т.к. они не запускаются -не доходит очередь. Но на всякий случай проверил там нет КЗ.
---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ----------
Вопрос только по кварцу. Не могу его найти ни на схеме, ни возле самого мульта....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 18:54
На некоторых платформах биос кратковременно вычитывается при подключении БП, и в это время на него подается питание. Осциллографом смотрели?
У этого мульта кварца нет, там внутреннее тактирование, или что-то вроде того. X1901 генерацию проверьте.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 49 секунд: ----------
LID_CLOSE#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# опять же проверить.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 22:55
Биос смотрел осциллографом. Не подается на него напряжение, даже на долю секунды, соответственно не вычитывается.
Остальное смогу завтра после обеда. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 19:02
LID_CLOSE#- присутствует. Эти оба напряжения отсутствуют - PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#. Вообще то я думал они после старта поднимаются...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 17:01
Я понимаю так, что больше нет никаких идей?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 17:54
ecrst#, ac_in# ?
после нажатия они и поднимаются.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:54
Увы, никакой реакции на кнопку...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 01:23
Шить, шить и шить
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 18:43
понимаю, что шить именно мульт?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 19:32
Повторюсь
vldmrdnpr писал(а):
ecrst#, ac_in# ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 11:43
Спасибо всем, кто принимал участие в решении моей проблемы!
Ноут запустил. Материнскую плату я излазил вдоль и поперек, но не трогал маленькую плату на которой расположена кнопка включения. Сигнал от которой доходил до самого мульта без проблем. Под микроскопом я увидел, что была чистка от заливания данной платы не должным образом. Между ножек u201 rts5170 остались следы окислов, ОЧЕНЬ мелкие, что в другом бы случае я бы и не тронул, и прошел мимо. Сдул микросхему, почистил все и поставил обратно. Ноутбук запустился без проблем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa EX2530 (Domino BH MB 15300-1 448.09002.0011) Не включается
silver34
13
4713
03 сен 2020, 22:23
silver34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2530 (DOMINO BH MB 15300-1) Помогите опознать шим.
Lev_Grishenin
30 май 2017, 10:48
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2530 (DOMINO BH MB 15300-1) Нет сигнала "LCDVDD"
Вячеслав61
3601
06 фев 2018, 14:44
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa EX2530 (DOMINO BH MB 15300-1 ) Нужен дамп BIOS
SmartTech
11 май 2018, 14:05
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ex2530 (Domino-bh 15300-1) Медленный запуск
bolgar88
09 окт 2018, 15:47
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, semlabin, Yandex [BOT] и гости: 96
