Текущее время: 10 ноя 2026, 05:36
 Заголовок сообщения: Huawei Y6 II LTE Black (CAM-L21) не ловит сеть
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 13:05
Huawei Y6 II LTE Black (CAM-L21) после падения не ловит сеть, симку видит, но связи нету!
Вскрыл, ничего подозрительного не обнаружил.
Обновил прошивку по Wi-Fi c 120 на 130, потом на 150, ничего не изменилось!
В чем может быть проблема?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 56 секунд: ----------
вот фото внутренностей, прозвонил антенночку, КЗ нет.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 35 секунд: ----------
и статус мобильной сети - отключено, как включить? через сервисное меню?
 Заголовок сообщения: Re: Huawei Y6 II LTE Black (CAM-L21) не ловит сеть
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 13:39
прошил несколько раз, не помогло!
где находится антенна на связь? тот коаксиальный кабель с боку который идет на нижнюю плату это антенна или он на микрофон?
заметил еще небольшой изгиб телефона по диагонали, может какой усик не соприкасается с антенной на крышке корпуса, там 3 металлических пластин, одна думаю на Wi-Fi и блютуз, а остальные на симки?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 11:35
Каоксиал это антенна. Внимательно просмотрите обрыв антенны на нижней части корпуса.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 13:30
На первом фото видно что не вставлен коаксил в майн плату. "Усики" антенны я пометил. Желательно прозвонить сам коаксил от основной до дополнительной платы. И прозвонить не сам кабель а воткнутый в разъемы и прямо по дорожкам куда он идет с той и другой стороны. Еще обратить внимание на разъем куда втыкается внешняя антенна, бывает он чудит.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 14:12
Здесь антенна одна на две симки?
На том и другом разъем одинаковое поведение.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 22:53
а єто что за микруха? за что она отвечает? антенный усилитель?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Y6 II CAM-L21 нет подсветки/изображения
в форуме Huawei
hottyman
25 дек 2020, 17:46
nainesouls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7 не ловит сеть 3G LTE
в форуме iPhone
Серажудин
7151
23 сен 2020, 14:38
delfin1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. meizu mx4 pro не ловит, не видит сеть
в форуме Meizu
webtokaev
09 авг 2017, 02:48
Rey29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A859 плохо ловит сеть, (GSM WI-FI) кз в разьеме антены
в форуме Lenovo
4ud
20 окт 2020, 14:29
tng76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 pro после обновления не ловит сеть
в форуме Xiaomi
amero911
22 май 2018, 18:19
amero911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
