Текущее время: 11 ноя 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Ищу схему ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 И вопрос по ремонту
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 13:49
Всем привет, Не поднимаются напряжения на процессоре, и греется южный мост. За 5 минут палец не терпит. Замена?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 И вопрос по ремонту
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 16:34
dmitryrussf писал(а):
Замена?
Нормальная диагностика.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 18:18
напряжение питания ЮГа какое?
юсб не в коротком?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 19:24
Юсб не в коротком, конденсаторы на подложке тоже не в коротком, кстати проц вытаскиваешь и питания появляются, сопротивление проца 5 ом
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 19:46
поставьте заранее рабочий проц
без проца какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 20:57
Я имел ввиду должен он так греться или нет? Питание юга 1.2, Без проца скачет от 1.6 до 1.4, ключи не пробиты. Другого проца у меня нет(((
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 21:47
если скачет напряжение по питанию проца, тогда смотрите шим и его обвязку.
не должно скакать, и примерно должно бить 1в без проца!
какой шим стоит?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 13:56
не должно скакать
Может скачет от того что без нагрузки, или такого не должно быть? Какой шим посмотрю и отпишусь. Попробую посмотреть на сигналы шим осциллографом. Дело в том, что до поломки, процессор под нагрузкой грелся до 97 градусов, поэтому и предполагается, что проц.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 14:16
напряжение не должно скакать.
возможно проц мертв, ищите заведомо рабочий, АМД-шние проци горят на ура!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 21:12
Поставил другой проц, ничего не изменилось. Шим Lb713a которого я даже в инете не нашел ключами не управляет, обмен данными на биосе не идет. Снял радиатор с чипа AMD 215-0674058, в коротком звонятся два конденсатора на подложке. Так же не должно быть?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 21:15
сдается мне что шим это L6713A
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 21:31
какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 22:12
какое сопротивление
Сопротивление этих двух конденсаторов 000,7 сопротивление щупов 000,4. Сопротивление по питанию 5ом. Одно сообщение в час мне можно писать, да чтож такое то?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 22:29
наберете 15 сообщений, будет легче))
можно фото этих кондеров?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 23:12
Отметил черным карандашом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора.
в форуме ASRock
dmitryrussf
4413
08 окт 2018, 12:02
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
в форуме ASRock
dmitryrussf
14
10397
07 ноя 2018, 11:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 960gm-gs3 fx Rev. 1.03 нужна помощь с power sequence
в форуме ASRock
Tpc301
23 окт 2021, 15:43
darmshtad110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 960gm-gs3 fx не запускается
в форуме ASRock
mihalych
01 окт 2017, 11:26
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 960gm-gs3 fx не запускается
в форуме ASRock
mihalych
11610
18 авг 2018, 03:05
mart4milk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serg0314 и гости: 14
