Текущее время: 03 июн 2024, 13:13
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Нужно распознать емкости на инверторе телевизора Добавлено: 03 сен 2018, 07:10 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
Всем привет! Есть инвертор от телевизора lc320wxn 6632l-0637a lgit pnec-d032 a rev-0.1 на нем выгорели пять конденсаторов с19, с 20, с21, с22, с23. Их прям разорвало, скорее всего один замкнул и все сгорели. Пытался подобрать емкость и никак не получается. на емкости 2.2 мф лампы загораются, трансы минуту свистят и все выключается. другие емкости пробывал подбирать ничего не выходит, видимо важно до 10 долей емкость, подскажите какая емкость там должна быть? или может у кого схема есть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать емкости на инверторе телевизора Добавлено: 03 сен 2018, 10:23 |
BARBOSA75 писал(а): может дело не только в кандёрах, сами трансы, ключи, прочее. Давайте по делу-я про трансы и ключи не спрашивал...Они целые(по крайней мере без нагрузки), нужно поставить емкости по заводу и дальше смотреть по факту на поведение платы...Если оно обрывается на нагрузке это уже будет другой момент. первым делом емкости.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать емкости на инверторе телевизора Добавлено: 28 окт 2018, 08:50 |
vova_w810i писал(а): подтверждаю, 5 мФ, у меня лежит такой как у вас инвертор lc320wxn. спасибо, не помогло поставить 25 мф...ставлю максимум 2 мф он запускается но свистит....больше двух он циклически перезапускается....меньше двух не запускается...
