Текущее время: 01 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: a1278 (820-3115-a) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 14:37
собственно принесли аппарат не грузил ОС, после замен шлейфа жесткого ОС встала все работает. Но не заряжает акб. Акб заряжен на 39% в системе видется, пишет не заряжается, индикатор горит зеленым. Чарджер менял, обвязка проверена, акб подкидывал другой, плату с разъемом менял. Из странного у аппарата автостарт даже с АКБ. нвпрам сбрасывал, прошу совета на что ещ> обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-a) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 14:54
[b]rilyЕсли автостарт,то,может обратить внимание на системную батарейку CMOS?Ведь большинство плат без батарейки CMoS автоматически стартуют.Если на ней нет 3В,и она усажена,то посмотреть,какое потребление по ее линии.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 14:57
не совсем понял какая батарейка на маке
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 15:03
[b]rilya[С маками не был связан,прошу прощения.Я все о наших,о советских думаю)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 17:16
на Маках батарейка называется SuperCAP.
но на этой модели ее не предусмотрено.
если автостарт происходит даже с АКБ - у Вас закрыт ключ заряда Q7055 (помоему он) и поэтому происходит событие RTC_RST_L.
Надо внимательно прозвонить обвес чарджера, конкретно:
- токовый щуп потребления платформы
- и его брат, ток потребления АКБ,
вместе с их дополнительными резисторами.
частенько допрезисторы обрываются, там что-то порядка 10 Ом.
Но если в обрыве - SMC не чует потребление и не разрешает работать даже с живой батареей.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 14:10
проверил R7050, R7051, R7052, R7020, R7021, R7022, все согласно номиналам
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 14:13
а сам ключ Q7055 проверили?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 16:29
rilya писал(а):
Чарджер менял, обвязка проверена, акб подкидывал другой, плату с разъемом менял. Из странного у аппарата автостарт даже с АКБ. нвпрам сбрасывал, прошу совета на что еще обратить внимание.
посмотри разрешающие сигналы с моста, да и просто все входные сигналы на микруху
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:26
Другой адаптер пробовали подкинуть?
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-a) не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:46
замена Q7055 решила проблему, хотя звонился как нода. всем большое спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3639
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 Mid 2012 A1278 (Intel J30 820-3115-B) Не заряжает батарею
в форуме Apple
Petruchio
4292
09 окт 2017, 17:14
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) Не включается, не заряжает
в форуме Apple
n0by1
30 ноя 2017, 08:11
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
5230
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
