Текущее время: 28 сен 2024, 02:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ACER Z5WE1 (LA-9535P rev:1.0) ЗАЛИТЫЙ НЕТ ИЗО
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 14:05
Здравствуйте!
Принесли залитый ноутбук , сказали что лежал целый год.Запускается - нет изображения
При вскрытии обнаружилось залитие на мультике
+3valw ok
+5valw ok
+cpu_core 1.1v
+1.5vp ok
+vga_core(pl802)-0.9v
+vga_core(pl804)-0.9v
+1.5vsdgpup-1.53v
+VGFX_CORE (pl701)-0,07v
+1.05VS_VTTP 1.08V-ГРЕЕТСЯ ДРОССЕЛЬ PL602
 Заголовок сообщения: Re: ACER Z5WE1 (LA-9535P rev:1.0) ЗАЛИТЫЙ НЕТ ИЗО
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 16:57
Владимир DIOD
на VGA тоже нет видео?
+1.5VS - присутствует?
мульт пропаивался? прошивался?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 07:16
что на 22 ноге miniPCI-E?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
на вга эта плата не выдает картинку без дров, на hdmi смотри
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 18:51
VGA нет изо
+1.5vs=+1.5vs_wlan - присутствует
мульт пропаивался но не прошивался
на 22 ноге писиая(PLT_RST_BUF#) 3.348v ПРИСУТСТВУЕТ
через HDMI изображения нет так же :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 19:57
как проверить работоспособность мультика? подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:37
Выдает на внешний голая мать. +cpu_core с процем 2117U выдавало 0.79 вольт. Мульт свое как бы отработал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 13:07
И еще PU34 греется до 97 градусов
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 15:11
Владимир DIOD писал(а):
PU34 греется
по какой схеме смотрите? не нашёл такого
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 01:31
если есть платформ ресет, смотри посты, если нет постов, впору думать на хаб, для верности прошить рабочим биос с чистым МЕ, и посмотреть статичность сигнала платформ ресет на осциллографе.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
отпаять всю периферию, сетка на етой плате мозги клюет бывает
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
возможно имеется ввиду U34, это звуковой кодек, если так греется - отпаивай, пробуй есть ли без него картинка.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 15:05
Кодек снимал начинала греться памятьм
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 02:41
а если память снять, что нить греется?)))
несколько странный момент поведения)))
пост карту распаяйте, запустите с памятью и без
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 16:28
Оставлю тут, может кому пригодится. Ситуация аналогичная, залит, особо следов нет, кодек Кипяок, сдул. без результата, заменил Хаб - появилась картина на внешку, на матрицу не приходило 3.3, заменил U8, появилась картина на матрице.
НМ70 заменил на НМ76, полет нормальный!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 18:52
Интересно, напряжение на проце до и после замены хаба?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 11:59
до замены 1,1 , после 0,85. ГПУ кор до замены не было, сейчас не мерил, приедет клава, буду менять, померяю.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 15:35
Принесли ноут, говорят типа шлейф перетерся. Изо нигде нет, постов и вычитки SPD нет. На проце 1.11в вместо 0.8 вольт. По форумам прошелся, типа типовуха, кодек греется и при 1.11 вольт на проце вылетает еще BD82HM70. Хотя кварцы на нем генерят, не греется. Достал донора, все тоже самое, только в кодеке дырка еще. Это, что кодек так убивает хаб или наоборот? Еще у клиента зарядка левая.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 03:26
пост-коды, джентльмены, пост-коды в студию
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 19:11
посткод 20 - нет планки памяти, 00 - картинка есть и всё в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
LEX38RUS
16
4809
06 янв 2019, 16:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell Easynote te (Z5WE1 LA-9535p rev:1.0) Пропадает изо при загрузке
Mr.As
2471
02 апр 2016, 13:04
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран
сергей петрович
22
4782
29 мар 2017, 21:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (Z5WE1 LA-9535P REV:1.0) Отключается!
bahrombarotov
4704
20 июн 2016, 13:30
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
