Текущее время: 08 ноя 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3737 (LA-9984P REV 1.0) нет инициализации, плата в циклической перезагрузке
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 13:37
Здравствуйте.
Принесли ноутбук Dell 3737 на платформе LA-9984p с проблемой не реагирует на кнопу включения. При подключении к ЛБП потребление 90мА, греется мульт. Мульт поменял (с донора), пошил. Теперь потребление при подключении к ЛБП 20мА, на кнопку реагирует, напряжение поднимается до 350мА, пару секунд держится и плата идет в перезагрузку и так по кругу.
В схеме для этой платы не нашел режимов электропитания, чтоб посмотреть какого не хватает.
Подскажите, можно ли эти режимы подглядеть в другой плате, например LA-B091P
Биос прошивал, ситуация не изменилась
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3737 (LA-9984P REV 1.0) нет инициализации, плата в циклической перезагрузке
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 14:50
Смотрите power block diagram
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 17:51
Спасибо
До нажатия на PL301 (+1.05VSP) присутствуют 0.44V, а после включения платы - 1.05V
Также обнаружил, что на PL200 (+1.35VP) после нажатия на кнопку включения - нет напряжения. На затворах PQ200/PQ201 пусто
Получается проблему надо искать в PU200?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 20:53
Сперва ответьте, что вы хотите увидеть на затворах ключей, и чем вы это смотрите =) Там PWM сигнал, мультиметр его не поймает.
какие напряжения на 11,12,7,8,20 ногах?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 18:25
немного не понял о чем Вы....
А по ноутбуку - вчера таки умер мульт... Плата перестала стартовать, просто загораются диоды и все, потребление 30мА. Сегодня поменял еще раз мульт (поставил новый), пошил, также прошил биос - плата стала реагировать на кнопку. Отлючил дискретное видео - появилась картинка). При этом потребление платы до нажатия на кнопку включения сейчас 10мА. Видать мульт был с деффектом
Правда с момента нажатия на кнопку включения до картинки надо ждать 30-40 сек. Видимо есть проблемы с МЕ регионом. Завтра буду пробовать их решать.
P.S. сейчас на PL200 (+1.35VP) как и положено 1.35V
на затворе верхнего ключа - 1.35V
Измерения проводил мультиметром
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 18:35
Тогда это или не затвор или не верхний ключ -)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3737 (LA-9984P REV 1.0) нет инициализации, плата в циклической перезагрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 14:20
ключ PQ200 - вроде верхний)
а по ноутбуку - с чистым ME не нашел, ради эксперимента решил залить старый (родной) биос - ноутбук завелся, картинку дал быстро, как и положено. Погоняю его до вечера еще и закрою тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3737 ( (LA-9984P REV 1.0) ) Ругается на АКБ и Блок питание
в форуме Dell
mussaliev
2275
25 янв 2021, 13:37
mussaliev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 3737 (la-9984P) Куллер на максимальных оборотах.
в форуме Dell
makar303
4579
24 окт 2019, 19:10
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17 3737 (LA-9984P R1.0.A00) Нет изображения
в форуме Dell
bref
20 сен 2021, 16:29
bref Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 3737 (vbw11 la-9984p) залит опознать микру
в форуме Dell
4givang
27 апр 2020, 12:29
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 3737 (La-9984p) нет инициализации иногда перегружается.
в форуме Dell
Tenhi
23 июн 2017, 13:39
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
