Текущее время: 10 ноя 2026, 19:50
 Заголовок сообщения: Способ проверки ШИМ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 13:50
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как проверить ШИМ дежурки ноутбука перед включением после замены, боюсь получить 19 вольт по плате. Есть ли такие способы?
 Заголовок сообщения: Re: Способ проверки ШИМ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 13:54
Смотря какая платформа. Идеально когда есть перемычки. Разорвал и готово.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 15:01
Это понятно, силовую могу отключить выпаяв дроссели, а как же Ldo если нет перемычек?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 15:10
Выпаяв дросселя не всегда поднимется силовые напряжения, так как фитбэки идут после дросселей. По LDO часто идут перемычки. Да и зачем что-то разрывать? Измеряли сопротивление между VREG3 и Vin, а также между VREG3 и GND и включайте.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 16:01
Вот я так и сделал, сопротивление было высоким, в итоге вынесло все в том числе оперативу, а у меня психологическая травма))))
Неужели нет надежного способа?. кстати на Quanta r33 с которой это произошло нет перемычек по LDO.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 16:05
никогда
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 16:16
Светлая память
Светлая память
Почти всегда такое происходит, если ШИМ плохо припаян (затворы).
Чтобы хорошо припаянный ШИМ, даже неисправный, дал в нагрузку питание - практически никогда.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 16:26
Я почему-то уверен, что 19в у вас прошло не по ldo, а по силовым через верхние ключи. Возможно сняли ШИМ и подали 19в или гейты не пропаяли
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Пока с телефона писал, MSF уже написал примерно туже самую мысль )
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 17:23
Я с вами полностью согласен, я так понял лучше перегреть шим чем не догреть)))так вот я и хочу узнать, есть ли дружелюбный способ проверить качество пайки или работоспособность шима, например там с лабораторника 1в подать или что то еще?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 17:35
Лудить контакты нормально у ШИМ и на плате. И главное, не перестараться с "пузом", и не оставить на нем "волдырь" припоя, в противном случае получится качеля и одна сторона может недостать до контактов.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 19:07
Опыт сын ошибок трудных, это не я сказал!
Как вариант можно ограничивать ток от лбп, но он не всегда работает
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 18:28
если под рукой нет микроскопа осмотреть пайку, верным способом убедиться что шим припаян это пощупать затворы на ключах тестером, если вдруг у шима не припаялись выводы управляющие затворами, то между затвором и стоком будет тишина в режиме диодной прозвонки, если шим припаялась то прибор покажет внутреннее сопротивление через сам шим, обычно выше килоома и растёт. если с этим всё норм - это не гарантия что шим припаян хорошо, но это 100% гарантия что ключи сами не откроются и не сквозонут 19 вольт на выхлоп и ничего не сожгут. ну и если вдруг недопай и затвор в воздухе, то касаясь затвора мосфет откроется и канал будет звенеть как открытый, что опять же проверите тестером
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (FHD) (840 2GB) (C15B MB REV.:2.0 Nvidia 950m) Ищу дамп Bios или способ сброса пароля
в форуме DNS
SolSid
6763
13 авг 2018, 07:53
versius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751NA (X751NV) Зависает (ищу boardview) способ отключить распаянную память
volshebnik
15
7802
26 июн 2019, 02:15
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа
в форуме Asus
Valentine83od
26
12876
13 окт 2019, 06:16
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку (способ восстановить) Erisson 32HLE21T2SM
rempopro
22 авг 2023, 16:46
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку (способ восстановить) Smart Yasin LED: 43E6000
jonazizbey
9957
11 ноя 2025, 23:37
ВЛА Перейти к последнему сообщению
