Текущее время: 27 июн 2024, 08:19
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A665 (LA-6062P) Залитик. КЗ +5В
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 17:18
Пробиты PU7, UA1. Разомкнул PJ5 и PJ25. Снял по линии +5VALW элементы U15, U14, PU16. Снял R344 по линии +5VALW идущий в мост (U11). При подключении ЛБП на PJ5 опять греются детали. Снимать дальше все по +5VALW или как-то по другому виновника найти можно?
 Заголовок сообщения: Re: Tashiba Satellite A665 (LA-6062P) Залитик. КЗ +5В
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 18:03
Hub там интелловский...
менять хаб иначе никак.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 09:25
Почему сразу хаб? Откуда такая уверенность?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 11:01
Конечно снимать, раз греются, значит пробиты.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 17:37
Ну не может же все что на +5VALW пробитым быть. Снял уже
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 17:47
Может у вас пробито вторичное напряжение формирующееся из +5?
По итогу вы даете 5в в ту цепь и жжете все что есть по той цепи.
Схему не смотрел, не анализировал. Просто мысль.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A665 (LA-6062P) Залитик. КЗ +5В
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 21:08
Может
Нет ничего невозможного.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a665 (la-6062p) la-6062p видbк хаб me
в форуме Toshiba
kyssa
03 фев 2018, 10:05
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-14H (NWQAA LA-6062p Rev 4.0) нет LED_PWM
в форуме Toshiba
Djon_nt
03 фев 2015, 21:13
Djon_nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-12K (LA-6062P rev:2.0) Нужен BIOS & EC dumps
в форуме Toshiba
Kenner
26 фев 2015, 14:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite a665-S6056 (la-6062p rev:2.0) После залития нет питания видеокарты.
в форуме Toshiba
Аверкеев
2350
07 авг 2015, 09:33
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A665-S6094 (NWQAA LA-6062P REV.4.0) отключение видеокарты
в форуме Toshiba
jhkavkaz
14
5465
20 ноя 2015, 12:17
jhkavkaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
