Текущее время: 21 ноя 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: ПО восстановления sd карт
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 22:12
посоветуйте ПО для восстановления флеш карт памяти. Восстановление данных не интерисует. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ПО восстановления sd карт
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 22:24
http://flashboot.ru/iflash/ один из вариантов
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 08:14
спасибо. но это больше для флешек. а не карт памяти.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 08:43
универсального по не существует
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 06:57
Есть бесплатная программка Recuva от того самого разработчика что создал всем известный Cclenaer
Или же более жесткая программа R-Studio только она платная, но мне вполне и Recuva хватало, с ней бывают проблемы если файл большого размера
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 17:41
Скачать бесплатную Recuva можно здесь http://recuva.piriform.ideaprog.download/
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 23:41
HardKiss56 Ты хоть читать умеешь или только писать, сообщения здесь не учитываются поэтому хватит флудить.
Было явно сказано:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 23:47
Безперспективное это дело.
Потратил в свое время уйму времени и пришел к истине,не воскресить умершего.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 12:46
тут смотрели https://www.starusrecovery.ru/articles/recovering-a-damaged-flash-drive-or-SD-card.html ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 12:48
sd карточки не восстанавливаются, у них нету чипа. Если померла то всё
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 20:17
Это не так. Есть там контроллер. Просто он монолитный как правило. Касаемо MicroSd это вообще факт. SD карты могут иметь внешний. (хотя скорее это для старых карт больше)
Штука в том что программный ремонт возможен только тогда когда вы сняли изоляцию(отшлифовали) подпаялись к площадками и уже после софт для контроллера. Поэтому и занимаются таким только при восстановлении данных, когда в этом есть смысл.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 18:10
а смысл? темболее если на инфу пофигу, флешки сейчас уже копейки стоят..
единственное что получалось сделать, так это с регистратора восстановить после блокировки...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 15:10
На сайте acelab есть инструкция и пример как методом пайки считать данные. Зашкуриванием карты и пайкой)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 12:32
Если форматирование не помогает, то в топку! Можно прогой SD Card Formatter.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 18:34
Не восстановить SDшки, увы, это и моя боль тоже.
Много мертвых карточек набралось...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 08:48
ПО не поможет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 GTS 8GB ферма из 6 карт не работает!
goga5
25 ноя 2018, 16:58
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71C11V (Wistron Z50-BR 48.4MS01.011) залит, нужно распознать элементы,не видит сетевых карт
в форуме Sony
LordADooM
29 дек 2018, 23:40
LordADooM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схемы и boardview звуковых карт Asus
в форуме Аудиотехника
AL._.EX
8098
17 ноя 2024, 15:57
федосеич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление флэш-карт MicroSd - залипла блокировка записи
Котеус
04 ноя 2020, 17:09
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. восстановить пароли с карт HBXXXX / AHBXXXX
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
TheOne
24 окт 2019, 19:23
TheOne Перейти к последнему сообщению
