Текущее время: 22 ноя 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: GA-F2A85XM-HD3 rev 1.0 зависает на пост коде С5
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 20:27
Доброго времени суток всем.
С материнкой следующая проблема: при включении запускается, но на посткарте прочерки и циклический ресет приблизительно каждую секунду. Напряжения похоже все в норме.
Решил перешить биос. Обе микросхемы прошил скачанным с официального сайта.
После прошивки картина следующая: Стартует, проходит следующая последовательность кодов:
C1-C4-71-72-75-78-79-7A-7C-90-91-58-5A-00-01-04-11-C0-C1-C4-7D-7E-58
5A-5C-5D-5E-92-94-95-C5
и после С5 на пост карте тухнет clk и загорается reset
после этого весит намертво, с кнопки не выключается. На экране все время темнота.
(Память на нескольких матерях тестил, в норме. Проц заведомо рабочий ставил.)
Может кто подскажет что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 rev 1.0 зависает на пост коде С5
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 02:51
Версией F2 шили?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 10:31
Radiolubitel писал(а):
Версией F2 шили?
Шил F3
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 13:39
F3 для ревизии 1.2, а у вас 1.0
Пробуйте F2
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 16:25
F3 для ревизии 1.2
Что-то глазики повылазили наверное. Не досмотрел, а там написано.
Спасибо. Сейчас буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Пробуйте F2
Прошил и F2 и F1 результат тот-же. :wo)(ll:
Какие еще могут быть варианты? Думаю чип остается? Стоит FCH 218-0755117
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 13:03
Я так понимаю идей больше нет?
У меня почти перелом мозга. :du_ma_et: В утиль???
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 14:16
попробуйте сначала всё переферию поснимать (звук, сеть, усб3 если есть и прочее)...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 16:59
Если вы имеете в виду подключенные устройства, то ничего нет. На столе лежит голая мать с камнем и памятью.
А если сдувать, то ..... стоит ли оно того? Сеть на ней до меня сдули давно, она работала тогда. А USB идут с чипа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 17:08
ну, судя по цепочке пост она пытается что-то проинитить несколько раз, потом бросает это дело и зависает... тут 2 варианта - или переферия душит (распаянная ес-но) или видик не может стартануть...
ну а если так ставить вопрос
bobs писал(а):
стоит ли оно того?
, то и тему не стоит создавать - прошивка не помогла - на выброс... :-):
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 20:02
Для отмазки совести сдул звук (больше там ничего нет) результат тот-же.
Мать ушла на разборку. Спасибо всем кто попытался помочь.
Тему закрываю.
 ! igils писал(а):
Чтоб закрыть тему, нужно соответствующую галочку нажать под окном набора текста. На слово - закройся! движек форума не реагирует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A85XM-HD3 rev:1.0 не стартует
в форуме Gigabyte
jmot71
11 янв 2017, 14:22
jmot71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-F2A85XM-HD3 греется проц
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
DimonNT
36
11076
11 июн 2015, 09:14
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp athena t144 (H14BT01 4L M/B REV.3.0) Зависает на пост коде 1E
в форуме DNS
GrukhvinEV
20 мар 2018, 02:42
jason06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H77-D3H rev 1.1 Зависает на пост коде 32
в форуме Gigabyte
Macintosh_RK
01 май 2018, 16:50
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA78LM-S2H rev 1.3 зависает на пост коде C1, на 5-6 раз запускается и работает
в форуме Gigabyte
Sergey183
1514
25 ноя 2020, 11:17
danila_112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
