Текущее время: 22 ноя 2024, 01:07
FaZa-0
Заголовок сообщения: GA-P55M-UD4 запуск на 1с Добавлено: 26 сен 2018, 23:31 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Доброго времени суток. Прошу помощи, направьте на правильный путь.) Собственно имеется сабж GA-P55M-UD4(S1156). Ко мне попала с погнутым в хлам сокетом и вырванным конденсатором. По словам бывшего владельца перестала запускать ещё до того как разломали сокет. Заменил сокет, впаял конденсатор. В результате на кнопку реагирует, но запускается на 1 сек и тухнет, через секунд опять сама запускается на 1с и так циклически повторяется. Напряжение на проц, память и мост пытаются подняться, но не успевают. Опыта в замене сокетов нету( это был первый), без проца и с ним ведёт себя одинаково. Биос прошил с офф сайта в обе флешки( были битые дампы). Подскажите с чего начать, а то немного в растерянности....
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: GA-P55M-UD4 запуск на 1с Добавлено: 01 окт 2018, 20:46 |
Доброго вечера. Замерил напряжения на слоте озу, запустив блок принудительно. Из всех напряжений имеется только vddspd-3.3v. Все остальные пытаются подняться и тухнут. Заметил одну странность: когда материнка полежит пару часов, сопротивление по линии 3.3в около 250ом, а после попытки включения 30ом. Склоняюсь к мёртвому хабу, но пока в сомнениях. ---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ---------- Пока ковырял плату, заметил ещё одну особенность, возле слота pci-e стоят микросхемы( по даташиту переключатель-мультиплексор pci-e), на одном из них по центру скол, рядом стоит конденсатор(который изначально был выломан), и на эту микруху идёт питание 3.3в, завтра попробую отпаять и запустить без неё.
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: GA-P55M-UD4 запуск на 1с Добавлено: 02 окт 2018, 11:30 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 10.42
Сообщения: 122 Откуда: Moskow
FaZa-0 писал(а): Заметил одну странность: когда материнка полежит пару часов, сопротивление по линии 3.3в около 250ом, а после попытки включения 30ом. Склоняюсь к мёртвому хабу, но пока в сомнениях. так хаб греется при работе, соответственно сопротивление и будет падать
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
