Текущее время: 20 май 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: Asus X550DP (60NB01N0-MB1020) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 03:20
Мать X750DP rev: 2:0
Попал полным трупом, предыстория неизвестна. Как всегда все случилось само. В итоге: дыра в мульте, трансляторе (RTD2136R), обугленый диод вроде как BAT54AW чуть выше транслятора, ну и шим дежурки покинул этот мир. Всех погорельцев заменил, мульт стоял IT8528E AXA, заменил на IT8528E EXA, плата завелась, но кина на матрицу нет. На внешку все показывает, ОС загружается и дальше все работает в штатном режиме. Замеры на трансляторе при подключенной матрице:
5 - 3,3 в
13 - 3,3 в
14 - 3.3 в
18 - 3.3 в
19 - 0
20 - 0
21 - 0
43 - 1,2 в
В обвязке транслятора косяков не обнаружено (пользуюсь схемой от X750LB).
Биос шил, транслятор менял уже 2 раза, с бубном плясал - толку нет :-)
Скажу честно, с трансляторами дел пока еще не имел, так что прошу помощи у знающих.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP (60NB01N0-MB1020) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 07:44
dmitriy.0401
на трансляторе с 23 по 42 ногу относительно земли сопротивление одинаковое примерно и в норме?доожно быть от нескольких сотен ом до 1-2 килоом
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 21:33
С 23 по 42 ногу - в среднем 155 кОм. Матрица отключена. Получается этот транслятор тоже в мусорку?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP (60NB01N0-MB1020) Нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 03:26
Замена транслятора решила проблему. Картинка появилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу
dehan
17
661
13 апр 2024, 22:11
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550DP (Windows 8.1) ASUS X550DP Recovery
Dima19910910
02 авг 2019, 18:35
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа
Vlad_vs
4223
15 сен 2016, 23:20
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование?
Goto
19
9282
02 июн 2016, 14:36
Goto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 01:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djeckichan, makmain, oleg1907 и гости: 29
