Текущее время: 14 ноя 2026, 00:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7988P) выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 14:31
пришел данный ноутбук собран на чипсете НМ70 и проц селерон 1000М. почистил ме регион fitc, но начал отваливаться жесткий диск. то совсем не видит, то каракули показывает, то нормально, но система не грузится. поставил НМ77, без прошивок биоса включился быстро и опять каждые 30 минут выключение. опять почистил ме уже для НМ77, в итоге ведет себя так же. проблема с жесткими дисками. пробовал биосы с форума, почти на всех нет старта. что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988P) выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 18:00
Очень похоже на биос(30 минут выкл).Если не пытаться ничего чистить?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 19:29
AlexWilson
Не пробовали кварц поменять, как-то было такое с отключением
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 21:43
поставте туда проц i3 и радуйтесь :-): :-):
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:47
новый проц и замена хаба дороговато будет для клиента) кварц не пробовал менять. еще заметил вот что. попробовал мульт прошить сводовским прогером, а он отказался стираться под чистую. не проходил бланк на чистоту. заменил мульт, с 1 раза прошился, сейчас видит нормально жесткий, но не грузит систему с него почему-то... если через бут меню выбрать откуда грузить, просто мигает полосочка одна и перезагружается. если сам выбирает откуда грузиться, пишет no bootable devices. попробую переставить систему и отпишу что к чему.
по поводу биосов я писал что не помогает прошивка других с форума и чистка ме родного.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:56
просто в итоге ушатаете мать .. либо хаб меняйте на 70й либо проц на i3 сейчас у вас не совместимы .. так и будет резаться каждые 30 минут ..
других вариантов нет
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 11:40
HM77 хаб поддерживает родной селерон 1000М, так что в теории должно работать нормально
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 04:26
HM77 нормально работает с Селеронами. Проц другой то пробовали вообще подкинуть? У меня было подобное поведение на Асусе, и биосы разные шил, и хабы менял, в итоге вопрос решился инженерным биосом с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 11:05
У этих материнок частое явление - обрыв дорожек в самых неожиданных местах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 11:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (la-7988p) нет инициализации
ishim
15
4365
26 янв 2017, 13:44
ishim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20150) (LA-7988P rev1.0) Замена видеочипа на N14M-GE-B-A2
Hardware
31 янв 2017, 11:48
Hardware Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (LA-7988P) не видит N13P-GL
EternalRevenge
2385
28 апр 2017, 22:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (LA-7988P) Нужен bios U5 И U6 с чистым ME
EternalRevenge
4831
24 апр 2017, 13:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
