Текущее время: 17 июн 2024, 07:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 06:03
Всем привет.
мульт IT8572E AXA
дежурка RT8206A
хаб HM65
зарядник BQ24740
Пришел аппарат с неисправностью "не включается, не заряжается". На плате кроме паяной флешки bios больше следов ремонта не было. Было небольшое залитие в районе светодиода led6071. Следов окисления/гнили нет. 19В по плате расходятся. Питание мульта и флешки есть. Также присутствует дежурка 3.3В, вместо 5В - 0,9В. Мульт не выдает сигнал +5VSUS_PWRON.
Шил биос, менял мульт(ставил новый и с рабочей платы), менял шим дежурки, менял флешку.
Заметил, что с флешки не снимается сигнал SPICS#. Проверил линии до мульта - целые. К сожалению, осцилографа нет, поэтому не могу проверить вычитывается флешка или нет.
Помогите советом, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 06:16
hidon писал(а):
вместо 5В - 0,9В
Должно быть 5V. Сопротивление какое тут?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 06:18
11.5 кОм
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 06:30
На 16м выводе PU8100 сопротивление в норме? ШИМка не греется?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 06:45
сопротивление в норме, шим не греется
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 07:27
Ну если у вас все сопротивления в норме, начинайте с проверки условий старта.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 08:04
14 EC_RST# - 3В
17 LIDSW# - 3В
120 AC_IN_OC# - 0В
сигнал с кнопки до мульта доходит, при нажатии падает до 0.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 08:18
Приходит ли с ШИМ SUS_PWRGD?
PM_PWRBTN# при нажатии падает?
PM_SUSC# и PM_SUSB# просыпаются после нажатия?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 10:50
sus_pwrgd приходит, но как я понял он после дежурных 3.3В появляется
да, падает
оба в 0
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 11:06
hidon писал(а):
оба в 0
Проверьте, есть ли генерация на хабе? Если PM_SUSC# и PM_SUSB# не поднимаются, то проблема со стороны хаба.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 11:26
осцилографа нет :nez-nayu: но заведомо рабочий хаб я ставил
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 12:13
+VCC_RTC->RTCRST#->+VTT_VCCPSUS->RSMRST#(EC_RST#)->SUS_CLK#->PM_SUSC#
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 12:28
+VCC_RTC - 3В
RTCRST# - 3В
+VTT_VCCPSUS - 3В
RSMRST#(EC_RST#) - 3В
SUS_CLK# - 0
PM_SUSC# - 0
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 12:59
PM_RSMRST#?
ME_AC_PRESENT_EC?
ME_SUSPWRDNACK_EC?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 23:28
Отсутствие 5 вольт не смущает?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 07:30
Нет. А должно на этой стадии?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 08:17
Должны быть обе силовые дежурки до кнопки.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 08:33
А не че, что на этой платформе разные енаблы и 5v подымаются после нажатия кнопки? Даже сам шим говорит сигналом sus_pwrgd, что все тип-топ с дежуркой. Так что не вводите мастера в заблуждение =)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 09:30
необязательно так. на похожей плате с таким же набором(мульт, хаб, дежурка, чарджер) дежурка появляется до нажатия на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 09:44
Мы говорим про конкретную плату, а не про похожую с похожим набором. На этой платформе за включение силовых дежурок отвечают 2 совершенно разных сигнала.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
majemus писал(а):
PM_RSMRST#?
ME_AC_PRESENT_EC?
ME_SUSPWRDNACK_EC?
Тут что у вас?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 09:52
Еще раз повторю: дежурки должны быть до кнопки. Прежде чем писал пост выше, смотрел записи сделанные раннее при ремонте такой платы. А ты на основании чего такую ересь несешь?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 10:01
А вы с ревизией 3.0 не путаете?))
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 10:05
Вы что то писали про SUS_PWRGD. Ну и? Сформировал ШИМ сигнал 3VSUS_PWRGD и вот на тебе SUS_PWRGD на мульт. По боардвью это видно.
Дежурка должна быть. Силовая 5V до нажатия на кнопку. ТС, сделайте замеры на PU8100.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 10:14
Не было с такой ревизией. Писал ранее на rev-2.3. Специально нашел на rev-5.1, 5 вольт до кнопки.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 10:45
Откуда она появится, если 5VENBL еще не пришло? Она придет, когда мульт даст +5VSUS_PWRON, а он появится, когда поднимутся слипы. Есть ревизии, когда 14 и 27 нога звонятся между собой, когда установлен PR8143. Тогда 5в поднимаются сразу вместе с 3в. Ладно, не буду вам мешать помогать мастеру.
---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ----------
И да, автор может установить PR8143 на плату, что бы у него поднялись 5в, если вам так они нужны на этой стадии...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:33
сигнал пробовал уже подавать принудительно - 5В появляются, но мать все равно не стартует
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:37
Логично, что она не даст старта... Вы хотите, что бы вам помогали? 4-й раз я не буду задавать один и тот же вопрос...
majemus писал(а):
majemus писал(а):
PM_RSMRST#?
ME_AC_PRESENT_EC?
ME_SUSPWRDNACK_EC?
Тут что у вас?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 17:25
majemus Вам можно не то-что без дежурных 5в но даже без 3х :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 18:32
Не забудьте напомнить про 19в. Плату в руки возьмите, а там уже умничайте.
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 45 секунд: ----------
И да, этим грёбаный Асус и отличается от всех остальных, поэтому и Биос ищут не по платформе, а по партии или по ревизии модели. Неделю назад отдал клиенту ноутбук, 5в были после кнопки. К клиенту не побегу, чтобы ноут разбирать для того, чтобы что-то доказать. Но уверяю, что оно так и есть. Я хочу помочь, а не флудить. А вы не знаю что хотите....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 08:11
дико извиняюсь, что так долго отвечаю, просто пока аппарат отложил в сторону...чуть позже выложу
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 35 секунд: ----------
majemus писал(а):
PM_RSMRST#?
ME_AC_PRESENT_EC?
ME_SUSPWRDNACK_EC?
PM_RSMRST# - 0
ME_AC_PRESENT_EC - 0
ME_SUSPWRDNACK_EC - 3.3
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
majemus писал(а):
PM_PWRBTN#
перепутал сигналы. PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку висит 3В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается
Dima08h
28
9076
20 апр 2017, 20:27
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev: 6) Включается после сброса BIOS.
Djonny
11 апр 2016, 15:06
Djonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sd (k53sd rev 6.0) Не включается с вставленной АКБ
prw07
13
3008
08 окт 2016, 14:40
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (k53sd) (K53SD rev: 5.1) не включается
Irbor
27 окт 2020, 13:30
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: semlabin и гости: 23
