Текущее время: 26 июн 2024, 19:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Залитый emachines m350
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 18:21
не включается, дежурка есть 3,3в 5 в, биос прошивал результата никакого, напряжение на мульт поступает, на кнопке включения около 18в, подскажите куда дальше копать? :-(
Платформа: Compal LA-6311P (NAV51)
 Заголовок сообщения: Re: алитый emachines m350 платформа Compal LA-6311P (NAV51)
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 18:49
uni007 писал(а):
куда дальше копать?
1. Проверить clock на Tigerpoint и на мульте.
2. Проверить секцию РМ на Tigerpoint
3. Проверить +RTCVCC
4. Проверить шевеление на LPC
5. и так далее...
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 19:17
Проверь PQ1, похоже что пробит.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 19:42
на кнопке включения 18в не должно быть. Должно быть 3в. Проверь еще D14 и Q1. Если и они пробиты, то возможно придется менять мульт.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 21:09
В Compal'е и не должно? Вы не правы!
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 21:36
может я что то путаю.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 21:52
Ничего вы не не путаете,но в компале может быть и 18в на кнопке.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 21:55
Мы говорим про данный случай.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 22:02
Можно долго говорить.Получится Off Top.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 22:07
Однако уважаемый siberian утверждает, что я не прав.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 00:15
uni007 - Обязательно еще проверь стабилитрон D1.
 Заголовок сообщения: Re: Залитый emachines m350
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 11:39
ars44
На кнопке включения на этой плате (как и на большинстве Compal-ов) напряжение может быть 3.3V и около 17V.
Как это получается:
1. Если сигнал EC_ON равен 3.3V (высокий уровень), то мосфет Q1 открывается и подтягивает сигнал 51ON# к земле. (стр. 23)
Стр. 25: раз сигнал 51ON# подтянут к земле, то на выходе делителя напряжения (резисторы PR13, PR14) будет:
Uвых = Uвх*(R2/(R2+R1)) = 19.5V*(22K/(22K+100K)) = 19.5*(22 000/(22 000 + 100 000)) = 3.5V - на кнопку включения поступит 3.5V
2. Если сигнал EC_ON равен 0V (низкий уровень), то мосфет Q1 закрыт и на кнопку включения поступает сигнал 51ON#, который сейчас будет почти равен напряжению питания BATT+. Ток пойдёт через диод PD3 и резисторы PR13, PR14 - на выходе сигнал 51ON# напряжением почти равным BATT+.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 15:44
В чём же вы правы?
Зачем? Если бы был пробит, то на кнопке бы небыло 18В
Ciber SLasH надеюсь всё доходчиво объяснил? Но в одном и он не прав!
На кнопку включения поступит напряжение через резистор R1347 меньше чем 3VALW на падение напряжения на диоде D14(1-2). Диод же D14(1-3) закрыт - на его аноде 0V и никакой делитель здесь не при делах.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 16:08
Верно, упустил из головы, что раз 0V на аноде, то уже 51ON# не влияет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 14:35
пришлите на почту рабочий дамп биоса .bin если не трудно, все проверил все вышесказзаное цело. ec_on - 0в (низкий уровень) . может дамп биоса не рабочий залил :-( Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 15:59
Почему вы решили, что на оффю сайте не рабочий биос? Не нравится последняя версия, зашейте предыдущую!
Но может дело не в биосе? На мультиконтроллер все необходимые сигналы приходят? На кварце генерация есть? Хотя-бы сигнал с кнопки до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 16:25
скачивал с не офф сайта, поэтому так и решил
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 16:45
Так а зачем же вы в ремонт вносите дополнительные неисправности, зашивая биос не с оф. сайта?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 17:28
Уважаемый Ciber SLasH подскажите могу ли я прошивку с расширением fd. переименовать в расширение bin и залить через программатор?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 17:35
Программатору всё равно, что записывать. Расширение файла - лишь условность. Можно с успехом переименовать текстовый файл с матюгами в расширение bin и записать в микросхему.
Если размер микросхемы совпадает (или почти совпадает, в хвосте биосов с оф.сайта иногда есть информация для прошивальщика, которую нормальный программатор сам отрежет) с размером биоса с оф.сайта, то можно сразу шить.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 18:40
Ciber SLasH сравнил биосы с оф сайта и то что я скачал одинаковы.
siberian Сигнал с кнопки до мульта доходит, генерацию пока проверить нечем, какие еще сигналы проверить на мульте Прошу сильно не пинать я новичек в этом деле :-(
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 18:52
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V
3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117)
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 19:28
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V
Ciber SLasHПоправь заготовку: не "снят ресет с мульта", а мульт снимет ресет!
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 20:59
завтра все проверю отпишусь спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 13:57
ec_rsmrst#-0в
pm_slps3# и slp_s5 - 0в
при нажатии кнопки включения напряжение отпускается до 0,44в
из этого следует что южный мост не работает? :-(
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 19:07
Где опускается это напряжение? Номер вывода или название сигнала?
uni007 писал(а):
ec_rsmrst#-0в
Пока из этого следует что мульт не отпускает EC_RSMRST#
С первыми 4мя пунктами как?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 21:27
Биос перепрошил скачан с оф сайта
Питание мульта выводы(9,22,33,96,111,125)= 3,3v
Напряжение замерял на D14 (1)
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 08:57
Здесь надо добавить, что генерация на кварце мульта есть, мульт биос вычитывает
Что помешало проверить на ON/OFF#(32) мульта? Если всё это есть, то мульт скорее мёртв чем жив...
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 09:50
Добавил к п.1.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 09:58
Проверил ON/OFF#(32) мульта при нажатии кнопки 0,44v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines m350 (m350) жутко тормозит пос ле обновления bios
denev
28 фев 2016, 14:58
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines M350 (NAV51) Проблема с питанием, нет запуска от заряженной батареи
dersp
2200
05 дек 2018, 01:08
dersp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E440 (Compal_LA-5912p_r1.0) Матрица с ламповой подсветкой на eMachines E440
Vinodel
7312
16 сен 2017, 21:25
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e510 (emachines rhine) Genuine Intel CPU T1400 чем заменить,совместимость, апгрейд.
vlad4051
9187
18 ноя 2017, 14:41
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5742g (la-5893p) залитый
green7828
21
5182
01 окт 2014, 18:25
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
