Текущее время: 29 ноя 2026, 11:56
 Заголовок сообщения: DELL inspirion3521 (la-9104p) Со временем появляются горизонтальные полосы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 13:01
Всем привет. Нуждаюсь в вашей помощи или подсказке куда копать.
Принесли данного красавца на ремонт. В начале была проблема в КЗ по питанию. Выяснил, виноватым были ключи PQ300, PQ 301 отвечающие за +1.5VP и один входной ключ. Заменив все пробитые ключи и оперативку, всё запустилось, но проявилась другая проблема, после нескольких минут, после запуска, появляются артефакты, похожие как в телеке не подключили антенну.
Из аномального, заметил пульсации по питанию процессора, которые пропадают после подключение добавочной емкости, и отсутствие питания +VCC_GFXCORE_AXG (поднимается на пол секунды и пропадает, но изображение есть без дефектов).
Сопротивление по +VCC_GFXCORE_AXG около 1 Ома.
Если надо сделать какие-то замеры, пишите. Видео берётся с проца.
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspirion3521 (la-9104p) Со временем появляются горизонтальные полосы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 23:33
Ну а банально матрицу подкинуть?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 13:26
Матрицу не подкидывал. Поскольку во время збоя перестает отвечать на нажатия Caps Lock.
По описанию, я так понимаю очень похоже на viewtopic.php?f=41&t=74819&hilit=%2Ala+9104%2A
Но у меня недостаточно рейтинга для отображения сообщения. Но для проверки подкидывал другую память, результат такой самый.
Также заметил, во время збоя начинает сильно греться хаб. Я бы его заменил, но подходящего оборудования нету.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 12:17
а внешний монитор, а тесты которые загрузят видео? А тесты которые загрузят память? кажется они всё расскажут.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 12:56
Попробую погонять, только одна проблема. После загрузки системы, остается только минуты 3-4 и вылетает.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 13:37
Без серьезного оборудования не обойтись, хаб необходимо снять и посмотреть его пайку и после отреболить.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:54
Всем спасибо за помощь, но к сожалению так и не поборол данного зверя.
Всем хороших и удачных ремонтов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion3521 (la-9104p) после загрузки bios артефакты на весь монитор
в форуме Dell
werst_
21 апр 2018, 11:48
werst_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Panasonic TX-43DR300ZZ, периодически появляются полосы на изображении
alex4
02 авг 2021, 13:21
alex4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APPLE (820-3437-B) при подключении батареи появляются полосы на экране
в форуме Apple
kononcik-s
26 ноя 2026, 07:58
kononcik-s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell U2312HM горизонтальные полосы и мигание, изображения нет
в форуме Dell
Элина
15 окт 2017, 19:45
Элина Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L1942SE- горизонтальные полосы
в форуме LG
Redl
28 дек 2016, 10:39
andreuus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
cron
