Текущее время: 22 июн 2024, 00:33
omenwolf
Заголовок сообщения: ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2018, 13:16 |
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 12:08 Наличности на руках: 10.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 80 Откуда: Odessa
Добрый день , принесли ноут под замену материнки , с новой матерью сверху X555ld rev 3.6 , мать работает без проблем но при подключении hddboard ( их 2 штуки у меня одна рев, 2,0 другая 3,1)начинает грется элемент 2N=2L потребление на лбп 0,16А, на кнопку никакой реакции,. Подскажите что можно с этим придумать и куда копать?))) заранее спасибо
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2018, 13:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
omenwolf писал(а): что можно с этим придумать и куда копать? Придумывать нечего - надо скачать BoardView на платы и посмотреть, чем отличается распиновка разъемов...
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2018, 13:46 |
siberian писал(а): omenwolf писал(а): что можно с этим придумать и куда копать? Придумывать нечего - надо скачать BoardView на платы и посмотреть, чем отличается распиновка разъемов... бордвью есть только на ревизию 2.0) если поделитесь на 3,6 буду благодарен)
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2018, 15:39 |
Сообщение не в тему Да пожайлуста! Мог бы решить твою проблему легким движением руки с паяльником, но Одесса далеко...
