Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: D640G (JE40-DN) Чем заменить 216-0752001
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 14:10
Здравствуйте,попал с угретым севером
Есть у кого опыт замены на этой плате 216-0752001 на 215-0674058
 Заголовок сообщения: Re: D640G (JE40-DN) Чем заменить 216-0752001
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 15:50
возможно биос править придётся, хотя может и так заведётся https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=140796
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 11:32
А оно с видиком?
Или UMA?
Т.е. заменить-то можно при любом раскладе, вопрос с правкой биоса.
С внешним видиком должно поехать, хотя именно на какой-то модификации JV50 мне пришлось и с внешним видиком модифицировать биос, по каким-то мне не совсем понятным причинам оно пыталось инитить видеоядро в севере, при том что DIS-only.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:09
на УМА - можно поставить любое из rs880- 215-0752001, 215-0752016, 0752003 без модификации биоса - связано это с особенностями биоса на вистронах, они инициализируют всю линейку чипсетов без проблем
на дискрет - можно поставить вообще все - и из rs780/rx781 и из rs880/rx881
Мод для УМА с 4058 - давно существует и выложен в открытом доступе, ищите
 Заголовок сообщения: Re: D640G (JE40-DN) Чем заменить 216-0752001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:07
Спасибо тем ,кто откликнулся
Совсем забыл написать состав,видео есть 216-0774007,заменил 216-0752001 на 4058
Все работает!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 4741g (je40-cp (amd)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
25 май 2018, 19:13
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031)
в форуме Asus
КириллAPK
27 апр 2017, 15:09
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines D640G (JE40-DN) Рубится через неск минут по перегреву
grigoriy_str
2182
25 май 2018, 10:19
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо
pimenove
15
5410
16 май 2017, 10:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D640g (WISTRON JE40-DN) не работает клавиатура.
ibfly
3097
26 окт 2017, 14:19
ibfly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
