Текущее время: 26 июн 2024, 06:56
 Страница 54 из 199 [ Сообщений: 5970 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 14:42
ValeriyKeks у них 3.1 у обоих )) С задачей разобрались уже. Переходник решит эту задачу.
Ciber SLasH задачу понял - плату в производство ....
---------- Добавлено спустя 31 минуту 44 секунды: ----------
Ikarus62 на второй версии имитация работы.
На тройке - сильно иначе, но очень не приятно.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 19:38
Добрый день!
Сегодня приобрел JIG V3.1. Но досада, оно, как мне кажется не работает. Проверял на тесте клавиатуры, не показывает нажатие клавиш как из программы, так и в режиме с перемычкой.
Пробовал обновить прошивку ( нажатие check и ресет, устройство обновилось) изменений нет.
Как можно проверить? В каком моменте я что-то упустил?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 20:01
Маковскую клаву стандартным разъемом шагом 0.5мм все равно фик проверишь. Я себе вот так сделал (мелкая желтая плата на фото) - ну и в сам аппарат можно подлезть. Тестер любой может быть разумеется)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 21:43
KSL Оболочку, надеюсь, последнюю используете? Скрин из оболочки покажите после проверки связи.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 11:40
Последняя.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 15:17
KSL что-то печально ...
А у кого покупали? Если у меня, то дату скажите.
Шаманили что-то самостоятельно с программатором?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 15:31
В партдиректе. Да ничего не шаманил, только вчера получил. Короче пойду претензию им писать...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 15:32
KSL
Следов пайки нет? Фото можете показать?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 16:06
Следов пайки нет, все красиво.
Я так понимаю плисина мертвая либо не прошитая?
/ нет, какой-то забавный глюк с одним из нужных байтов. Vertyanov /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 02 окт 2018, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 16:49
KSL выслал "решалку" в личку.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 18:18
Здравствуйте,
E403SA KB_pins=24 FLASH=128 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
Так же как и для E402NA.
EC - IT8885VG-AX0. Это написал больше для себя, - можно сделать пиноут и сравнить с другими. В форуме board view есть.
Последний раз редактировалось Rimas 02 окт 2018, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 18:23
Rimas а разьем LEFT/RIGHT UP/DOWN какой?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 18:56
Он токой:
Думал не выкладывать фото платы, так как они не очень, но выложил:
viewtopic.php?p=600565#p600565
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 19:36
Rimas
получаем
E402NA KB_pins=24 LEFT DOWN PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
E403SA KB_pins=24 LEFT DOWN PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
Не нужно писать FLASH=128. пишем только если не равно 128. По умолчанию всегда 128 будет браться.
DOWN так же можно не писать, но пока лучше оставить
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 21:04
Решалка помогла. Все работает, спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 10:34
Vertyanov_SS
Добрый день. Не могу скачать софт. Все ссылки битые.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:06
Spike.13th
только что проверил все ссылки - все рабочие
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:29
Vertyanov_SS
Bad Request
Error 400
Странно, буду думать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 19:11
ссылки рабочие
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:27
Vertyanov_SS
Сколько будет стоить послать почтой в казахстан?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:42
Добрый день! Пробую прочитать MEC5085, вычитывает какую-то ерунду.
Вот лог:
JTAG ID -> 20001828h
ARC-625D Embedded Controller (EC)
EC ID -> 00000040h
Save the file: F:\sch\Dell\BIOS\XPS 15 9550 LA-C361 Service Tag - 2218J72\MEC_2.bin
User select:
NAME_EC MEC5085
FLASH_start 00000h
FLASH_size_bytes 48000h (294912 bytes)
INFO_size_bytes 00000h (0 bytes)
2018-10-04 12:35:08
Reading MEC FLASH only ... complete.
2018-10-04 12:35:29
И ещё:
2018-10-04 12:38:42
FTDI driver version 21228
Version FW JIG M328_EPM240_v34
2F2F7B91632DBDF165C3C665
EC ID -> 00000040h
EEPROM Status Register -> 0000480Eh
Embedded Flash Configuration -> 05800000h
Embedded Flash status -> 05810000h
Прикрепил дамп.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 04 окт 2018, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 15:13
Bolshoi87 что послать? Посылка весом до 500грамм международной почтой стоит 400р.
alextkach
В инструкции в разделе про MEC есть такая информация:
!!! Активация режима JTAG в EC – наличие резистора на 1ком по линии MSDATA на землю.
Сделано?
RE27 ....
TAP_SEL_STRAP ....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 15:25
На этом пине +3. Сейчас поставлю резистор.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 16:00
alextkach
и оболочку обновите (обновится) был мой косяк верстки по части MEC
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 16:20
Всё прочитал! Оболочку заменил. Было бы неплохо эту надпись "!!! Активация режима JTAG в EC – наличие резистора на 1ком по линии MSDATA на землю." вставить там, где расписано про сигналы JTAG и FWP#.
Но размер дампа 192кб, это нормально?
Есть ли дамп EC на плату LA-C361P?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 17:10
alextkach
За надпись согласен!
Дамп должен быть 294912. EC 5085 выбрали?
Дампа готового у меня нет.
Свой файл выложите, только EC выберите 5085
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 17:18
Установил версию 4.С , не нашёл выбора МЕС
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 17:24
alextkach
Вы то лог от 3 версии показываете, то
которая ТОЛЬКО для 2 версии ...
ничего не понял про версию программатора
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 17:45
Да, не внимательно прочитал. Заменил оболочку. Теперь прочитал 288кб
Это дамп с рабочей платы, только без бут сектора
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 18:31
alextkach
EC_ID или скрин с оболочки можете сказать? Нет данных пока по MEC5085.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19255
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
