Текущее время: 02 июн 2024, 19:17
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Power Color HD6770 1Gb Черный экран на D-SUB Добавлено: 02 окт 2018, 18:23 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 00:08 Наличности на руках: 13.69
Сообщения: 265 Откуда: Арзамас
Пришла сабжевая карта с дефектом черный экран на D-SUB. Через переходник на DVi-D-SUB картинка есть но как второй монитор ( якобы подключен первый к VGA D-SUB). При подключении к HDMI - выводит основным и так же D-SUB цепляет вторым( хотя второго нет), подключаю в DVI - через переходник - получаю третий монитор. Во время загрузки ОС, на D-SUB при смене разрешений, на черном фоне видно изменения герцовки и тональности, картинки нет :( По SMD-кам пробежался, мультиметром, криминала(КЗ, обрыв) не нашел. MC74VHCT125A Quad Bus Buffer with 3−State Control Inputs - на всякий пожарный поменял. В видеокартах опыта ноль. Есть какие идеи? Заранее СП. Буду благодарен за любой совет.
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Power Color HD6770 1Gb Черный экран на D-SUB Добавлено: 03 окт 2018, 21:15 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
FrееLаnser писал(а): Биос Шил забить и пользоваться как есть.
