Текущее время: 15 ноя 2026, 20:13
 Заголовок сообщения: HP DV6-6c02er платформа 11a40-2 48.4ri01.021
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 18:58
На ремонте залитик HP DV6-6c02er платформа 11a40-2 48.4ri01.02, после чистки и пропая ноут запустился, проверил его, все в порядке. Отдал владельцу, после 2х дней принесли обратно, с диагнозом "нет изображения". После включения на просвет ничего нет, на внешний монитор картинку выдает.
НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Нужна схема или часть схемы с разъемом LVDS. Нужно померить V+EDIT, данные EDIT и V+ матрицы!!! Но для этого нужна схемка....((((
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c02er платформа 11a40-2 48.4ri01.021
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 00:13
Ну хотяб платформу правильно укажите!
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 00:37
Это 40GAB7400 или 48.4RI02.0хх. На неё схем нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6 платформа:11A40-2 48.4RI01.021 - нет дежурки
sapzea
30 май 2018, 08:55
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6-6c04er (11a40-2 48.4ri01.021) Не запускается
shashel
06 июл 2018, 21:17
shashel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b10er (11a40-2 48.4ri01.021) Не запускается
HAOS1250
25 мар 2019, 07:13
kardan266 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6c35dx (11A40-2 48.4RI03.021) не включается
armen221081
15 июн 2019, 09:12
armen221081 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6c33er (Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.021)) Опознать номинал резистора.
Aktaline
11 дек 2016, 09:30
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
