Текущее время: 21 ноя 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: Навигатор Gpsmap 60. Батарейка на плате.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 15:58
Интересует напряжение батарейки на плате вышеуказанного навигатора (родная померла вследствие старости).
 Заголовок сообщения: Re: Навигатор Gpsmap 60. Батарейка на плате.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 16:00
Lipasoff
3.7 в они там обычно все
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 16:22
varhangelv писал(а):
3.7
Не думаю. Там маленькая таблеточка от 1,5 до 3в. Но вот сколько - вопрос.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 16:59
в Garmin etrex 10 батарейка была на 1,5в
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 07:38
Suta писал(а):
на 1,5в
В данном случае мне тоже подумалось что на 1.5в, потому что по размеру (примерно 6мм на 1мм) подходят именно батарейки на 1.5 в.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 08:52
В GPS приемниках, батареи которые питают память, в которой содержатся оперативные данные по спутникам, обычно на 3V.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 11:49
подкинь 1,5 с лбп
если настройки сбросит тогда 3 вольта ))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 20:28
Поставил батарейку на 1,5в. Спутники аппарат нашел довольно быстро. Отдал для проведения "полевых" испытаний.
 Заголовок сообщения: Re: Навигатор Gpsmap 60. Батарейка на плате.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 19:48
Аппарат работает нормально - батарейка "приросла" как родная.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Garmin GPSMAP 64
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Sen12
13 окт 2017, 19:05
Sen12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin GPSMAP 78s не включается
Andramons
11 янв 2019, 19:13
Edinolichnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GARMIN GPSMAP 64 не ловит ни одного спутника
kindsofkings
15 янв 2023, 01:46
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gpsmap 62 не включается, нужен номинал конденсатора
kurban4eg
30 янв 2023, 22:15
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gpsmap 525s нет не видит спутники
fr53
16 май 2025, 11:29
fr53 Перейти к последнему сообщению
