Текущее время: 27 июн 2024, 08:05
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: acer v5 572g (Quanta ZQK rev:E) зависания при загрузке, в биосе, в бут меню ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2018, 13:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=84771_1529587651.jpg) |
Зарегистрирован: 02 май 2018, 00:27 Наличности на руках: 3.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: Майкоп
При загрузке системы с любого ж\д виснет на черном экране, через время либо синий экран на полсекунды и перезагрузка, либо перезагрузка без синего экрана, либо висит черный экран. Увидеть что пишет на синем экране или сделать фото не успеваю, слишком быстро проскакивает. В меню выбора режима загрузки, жутко тормозит при переходе с пункта на пункт, в безопасный также не входит. В биосе тоже тормоза при переходе из одного пункта в другой. В бут меню также тормозит адски. Жесткий диск отключал, все тоже. Отключил всю переферию, тач, динамики, wifi, матрицу, изменений нет. Имеем видик N14P-GT-A2, проц. i5, хаб slj8c, 4гб встроенной оперативы. Пробовал греть хаб, проц, видик и оперативу, реакции ноль. Ставил внешнюю оперативу. дежурки 3,3 и 5 есть. оператива 1,5 есть. на линии 1.8v есть 1.8. +VCC_GFX 0,86. +VCC_CORE 0,8. +VCCSA 0,77. Подскажите в чем может быть причина? Может есть какая-то типовуха на этой плате? Если у кого-то есть Boardview этой платы, буду премного благодарен! (с схемах на форуме есть вроде, но я все баллы на другие схемы уже потратил, а новых пока не накопил ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) )
Заголовок сообщения: Re: acer v5 572g (Quanta ZQK rev:E) зависания при загрузке, в биосе, в бут меню ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2018, 13:10 |
А поставить диск с Win7, нажать F8, и выбрать "Не перезагружать при ошибке" - не вариант?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: acer v5 572g (Quanta ZQK rev:E) зависания при загрузке, в биосе, в бут меню ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2018, 14:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53587_1563647367.jpg) |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
BlackFoxInBox писал(а): Не вариант, при загрузке с любого внешнего устройства тоже виснет. Всеже попробуйте для начала загрузить Memtest86 с USB UEFI для просмотра информации о системе и тесте ОЗУ Memtest86 DownloadЕсли всеже долго загружает, а не виснет. Согласен с ger1977 по поводу отключения интегрированной памяти.
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: acer v5 572g (Quanta ZQK rev:E) зависания при загрузке, в биосе, в бут меню ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2018, 14:23 |
биос и флэш мульта перепрошивал кучу раз, но чем черт не шутит, виснет при загрузке с любого носителя, намертво... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- про память пожалуй поддержу подозрение, попробую отрубить ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 57 секунд: ---------- перепрошил не помогло, встроенную оперативку отключил, не помогло. сейчас еще в UMA переведу чтобы видик исключить, потом отпишусь...
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: acer v5 572g (Quanta ZQK rev:E) зависания при загрузке, в биосе, в бут меню ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2018, 10:49 |
в UMA перевел, все тоже...создал флэшку из образа Sergey Strelec win8 pe, сволочь загрузилась, в DOS меню тормозиn, memtest запущеный из DOS подтормаживает но запустился, но самое интересное образ Windows PE 8 загрузился и работает вообще без тормозов!!! AIDA64 стрестест прошел на ура, температуры держатся на 70, throtling cpu отсутствует вообще, тест кэш память ЦПУ пройден шикарно. Не знаю что за хрень...щас MEMtest гоняю на всякий ---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ---------- вот теперь думаю, раз в биос тормозит и в dos подтормаживает, но работает в общем, а PE вообще летает (при этом с жестких дисков и других образов на флэшке виснет вообще)...может микрухи bios и ec косячат? заменить нахрен обе... ну и заметил потемнение на хабе, может он еще троит, как считаете?
