Текущее время: 27 ноя 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: samsung np300v5a (Petronas-15 REV: 1.0) Межслойное КЗ
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:21
Добрый день, данную мать принесли с другого СЦ. Как я понимаю в том СЦ было всек очень печально, дыра в плате и куча обжаренного текстолита. По питанию дежурки в обе стороны в кз, снял всю обвязку практически, все ключи. Пришел бук бес шим контроллера по дежурки, видимо его включили на проверку и тем самым замкнула между слоями. Дыра на сквозь была. Высверлил все аккуратно, КЗ ушло, теперь думаю есть ли вторая жизнь у материнки или нет. Ниже фото. По схеме думаю начать восстанавливать. Еще бы знать какие слои затронуты.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np300v5a (Petronas-15 REV: 1.0) Межслойное КЗ
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 17:03
Проще доску поискать под восстановление. Но, бывало, взять живой текстолит было негде, тогда брал другую плату, выпиливал целиком дежурку с куском платы, и на другую садил. Остальное проводами.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 18:13
в мусорку.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 17:54
А почему в мусорку то сразу? есть же увлекающиеся. Автор, дай больше инфы по плате.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 10:41
А больше некуда. КЗ высверлил, теперь нужно восстанавливать питалово по схеме, в том числе и дежурку полностью.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 14:14
LEX38RUS
нужна плата?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 15:56
Цена? И где находится?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 16:26
LEX38RUS
в ЛС отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-ak066ur (NFL Chiefs 1.0 BR) Межслойное КЗ, дырка почти насквозь.
Cybercat
01 окт 2019, 13:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S15RU Petronas-15 (QC) rev:1.1 проблема с переходом на UMA
в форуме Samsung
goscha0104
6705
18 сен 2017, 14:45
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300v5a (Petronas-15 BA41-01763A Rev. 1.5) нет фактического заряда батареи
в форуме Samsung
maxim-ka
13 июл 2020, 18:46
maxim-ka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A (Petronas-15 Rev 1.0) Опознать элементы
в форуме Samsung
n2673
11 авг 2020, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A-S03RU (SCALA3-15/PETRONAS-15(DC) REV:1.0) Проблема с клавиатурой
в форуме Samsung
Regner_A
3305
22 окт 2022, 23:43
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
