Текущее время: 25 ноя 2026, 18:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus Ultrabook UX31 (UX31) исчезла подсветка
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 15:59
после замены матрицы (стекла) исчезла подсветка
какие сигналы должны быть для подсветки? как проверить?
---------- Добавлено спустя 14 минут 45 секунд: ----------
сколько вольт подаеться на светодиоды
 Заголовок сообщения: Re: Asus Ultrabook UX31 (UX31) исчезла подсветка
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 16:17
Биос не обновляли?
За каждое доброе дело непременно будет награда!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 16:21
нет
подсветка была уже на новой матрице но в процессе сборки пропала
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
какие сигныла и питание должно попадать на 30 пин для подсветки?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 16:27
сколько воль идет на подсветку(по каждой шине)?
---------- Добавлено спустя 28 минут 45 секунд: ----------
led_en- при включение поднимаеться 1,15
led_vin c 19в падает к 1,5
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 16:57
elektron
Наверное с подключеной батареей меняли матрицу.
Как правило это 3-4 пина закорочены ( одной дорожкой ) . На этих пинах дожно быть 19в
Какая модель платы ? У меня к Asus ux31A есть схема
Такой у вас коннектор ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 21:55
А Картинка есть?
Если это UX31E то с обратной стороны платы, у коннектора питания есть мелкий дроссель. Часто обрывается, особенно если передёргивать матрицу на горячую
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 00:05
картинка есть
дросель на материнке? или матрицы?
подставлял старую матрицу, тоже нету подсветки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 10:29
плате UX31E
разьем 30 пиновый
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
мелкий дроссель на какие контакты подает питание?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды: ----------
схема есть?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 11:25
Схемы нет и не нужна вам, смотрите рядом с разъёмом мелочёвку подав на плату питание и сами найдёте что с одной стороны есть 19в, а с другой нет, там не сложно.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 11:34
уже писал
а как должно быть?
я так понял что на светодиодную подсветку должен ити 0, чтобы она заработала?
дросель возле разьема не звониться
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 59 секунд: ----------
кинул перемычку на дросель, подсветка появилась, собрал все -снова нету
хотя дросель с перемычкой звониться
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 14:35
Шлейф случаем не повредили ????? Для работы подсветки надо 3 напряжения 1-питание, 2-вкл, выкл, 3 регулировка яркости. Можно скачать даташит на матрицу, и по нему посмотреть.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 15:18
даташит не могу найти
шлейф звонил
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 16:08
шлейф звонил
Зачем вам даташит? У вас на фотке этот дроссель сгоревший параллельно конденсатору. Не ужели не видно?
У вас что то со стороны матрицы подсаживает 19в. Матрица\шлейф. Скорее всего шлейф
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 16:53
разобрался, кинул новый дросель (а не перемычку) и все заработало
но надо найти заглушку на матрицу (пластиковая та что снизу серебряная с подписью )
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 17:48
22$ и к выходным она будет у вас
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Zenbook UX31 Ultrabook (UX31E REV:3.1) Не могу найти на али нужные детали.
Джамбулец72
2752
19 апр 2021, 08:15
zloltq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 4-1150 Ultrabook (qau30 LA-8662P) Загорается экран и больше ничего не происходит
nilok
09 окт 2017, 20:06
nilok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy Ultrabook 4T (la-9512p) не включается
Gdmn
15 июн 2018, 14:20
рус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ultrabook samsung (lotus 13 ba41-02040A) NO CHARGER BATTE
в форуме Samsung
eletmoraes
08 мар 2018, 16:49
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony ultrabook svd112a1wl (mbx-271) нужно фото обвязки хаба или номиналы элементов
в форуме Sony
uncle_roma
28 апр 2018, 15:15
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burx, Google [Bot] и гости: 133
