Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Замена камеры на K910
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 11:45
При работе автофокуса в основной камере, камера вибрировала (жужжала) и снимала очень плохо - камера под замену.
Купил новую камеру с такой же маркировкой 13P1BCAD02, заменил, но телефон её не обнаруживает (при запуске приложения для съёмки есть только фронталка).
Обратно поменял - видит обе камеры.
В чём причина? Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Замена камеры на K910
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 19:05
Пробовал полный сброс - не помогло
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 19:09
значит она не новая и не рабочая, ищите другую
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 12:47
А лучше поискать с авито б\у, потому что новые могут быть вся партия бракованная. А б\у оригинал как никак. Но проблема найти еще
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 22:44
Есть телефони в коториз камера одупляется только после прошивки. Хіаомі редми3 если прошить с отстегнутой камерой и отпечатком пальца то они работаьт не будут
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 19:44
Имеется к 910 с битым тачскрином но рабочий могу подарить на запчасти
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 11:02
Тема устарела, но все-же отвечу. Не согласен. Думаю камера полностью рабочая. Нужно просто с новоустановленой камерой прошить телефон. Если снять камеру с донора , работать будет без перепрошивки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 6 не работают камеры и динамик
в форуме iPhone
vittorio75
07 янв 2017, 12:25
vittorio75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61 (Quanta OP8) Питание веб камеры
obsiralos
14 фев 2017, 16:42
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-3330) Не видит камеры
в форуме Apple
prw07
2197
06 апр 2017, 12:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор IP камеры для уличного наблюдения
TSARIVAN
3415
21 июл 2017, 10:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7982P) При включении загорается светодиод возле камеры, кулер работает 5 сек. и на этом все.
j_fisher
14 мар 2018, 15:37
sya256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
