Текущее время: 21 ноя 2024, 23:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 12:44
добрый день. принесли ноут не включайку, при подаче питания калился контроллер питания проца PU6
NCP6131S, заказал заменил, дальше был пробит pq18 DMN601K-7 и тантал 330. все заменил. начал реагировать на кнопку, потребление 0,25а нет питания проца начал искать по схеме нет pgoodов(VR_ON) от мульта с 34 ноги(питание мульта в порядке). скачал биос с офф сайта распаковал прошил ничего не изменилось. Потом решил проверить вычитку с флешки на 5 ноге, но выяснилось что на всех ножках после включения кроме конечно 4 ноги(gnd) просто поднимаются питания 3,3в естественно вычитки никакой нет.Вот хотел спросить у Вас это проблема с хабом(bd82hm65) под замену его? плата без дискретной графики.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 12:53
SUSB#, SUSC# на мульте после включения?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 13:32
3.3в и то и то
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 13:52
Это хорошо, ресет снят PLTRST#?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:38
нет не снят 0в
Последний раз редактировалось Muxa25 24 сен 2018, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:59
Muxa25 писал(а):
26 ом на 13 ноге мульта
Это мало, кроме PCH этот сигнал есть на U18, U11, U5, U28, U6, разъеме Wi-Fi карты.
Искать виновника в порядке - Wi-Fi, U6 (сетевая карта), U28 (карт-ридер), если не повезет то U18, U11, U5 и в самом конце PCH. Хотя в вашем случае можно начать с U18, т.к. у вас изначально были проблемы с питанием CPU.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 15:03
ок покопаю отпишусь, спасибо
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
снял u6 стало 2,1кОМ
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
но не поднимается все равно
---------- Добавлено спустя 19 минут 1 секунду: ----------
а u18 вообще нет на плате пустое место
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
попробую хаб махнуть завтра
---------- Добавлено спустя 59 минут 17 секунд: ----------
подаю 3 вольта на мульт 13 ногу PLTRST#, потребление 0,45а греется pch
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 17:24
Видать прилетело в сетевую карту и пошло в PCH.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 19:30
подскажите пожалуйста кто формирует сигнал PLTRST хаб?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 04:56
Да. В ответ на другие сигналы с мульта(PWROKи - pm_syspwrok, pm_pchpwrok, и др.), что больше нет проблем на плате.
---------- Добавлено спустя 29 минут 46 секунд: ----------
Это в общих случаях.
Конкретно на вашей платформе обратите внимание на м/с TC7SH08FU - U11. На 1 и 2 ее выводы должны приходить входные сигналы. Подтяжка VCC на 5й ноге - 3.3V, исходящий сигнал смотрите на 4 ножке. Тут и д.б. PLTRST#.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
Доп. PLTRST# формируется с сигнала PCI_PLTRST# через R208. В схеме все есть.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:45
Спасибо большое за ответ, вопрос задал потому что на плате нет ни U11 ни r208(не установлены) плата UMA
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
поменял мульт и хаб ситуация не изменилась
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
на месте u11 просто дорожками замкнуты 1,2 и 4 ноги, вот и было интересно откуда сюда должен прийти PLTRST#
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 16:23
перелопатил плату, кз по дроселям нет, дежурка есть при включении молотит вентилятор на максимуме, греется проц но питание только +1.05V_VTT pl25. есть питание pl15 +1.8V_L, pl16 +1.5VSUS,на хабе 1,1в. тишина на pl21,22,18,pl26, на шимках pu10,pu5,pu12 есть питание VCC +5VS5, но нет EN DRON, DRON идет с PU6 33нога, с pu6 нет сигнала, питание есть но нет ENABLE 9нога VR_ON с мульта должно прийти.
не снимается ресет PLTRST# хабом. и не идет вычитка с флешки после включения на всех нонах кроме 4 3,3в.
зарядка акб работает.
при включении потребление 0,3а.
Подскажите пожалуйста куда копать все шимки питаются но из за PLTRST# нет VR_ON с мульта.
проц подкидывал, был хаб и мульт поменял
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 20:36
Плата UMA или с дискретным видео?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 11:23
плата uma
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 11:52
На 5,6 ногах PU1 какие напряжения?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 11:57
morik59 писал(а):
На 5,6 ногах PU1
5-5в, 6-3,3в
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 12:18
Если PQ20, PQ24 исправны - менять PU1.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 13:02
блин столько времени потратил а на это не обратил внимание, огромное спасибо за пинок, заказал микрухи по результату обязательно отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 12:50
пришли сегодня микрухи pu1, заменил питание на pl 18 поднялось до 0,9в
но проблемка осталась на мульт не приходят сигналы CLK_33M_KBC, PLTRST,
SUSC#-3.3 EC_DEBUG1-3.3в EC_PWROK-0в, RSMRST-3,3в LID_EC-3,3в
EC_PWROK-0в какие сигналы должны быть для появления EC_PWROK?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 21:46
CLK_33M_KBC нужно осцилографом смотреть
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 15:05
осцилографом тоже тишина
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 15:36
Сделайте после проделанных замен
посмотрите какая ситуация теперь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 17:49
на мульте тишина еще на 1 и 2 ноге
EC_A20GATE
EC_RCIN#
не пойму с другой стороны на резисторах 203 и 220 есть 3 в а со стороны мульта тишина, резисторы по номиналам соответствуют 10к
также тишина
PLTRST# 13 нога
CLK_33M_KBC 12 нога
VR_ON 34 нога
EC_PWROK 93 нога
еще есть сигнал
HWPG-0.9в
если отпаиваю PR47 то питание со стороны PR43 3в а со стороны микросхемы 0, если впаиваю обратно то HWPG-0.9в становится.
это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 18:15
Muxa25 писал(а):
HWPG-0.9в
С этого в первую очередь и начать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 18:53
спасибо за совет только я не пойму
насколько я понимаю это неисправность PU3? потому что когда я PR47 впаиваю наместо то проседает до 0,9в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
хотя все остальные напряжения на pu3 внорме
а сколько должен быть HWPG? 3 в?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 20:20
Если PU3 подняла силовые +5VS5 и +3VS5, она должна выдать PGOOD 3V. Через PR43 идет подтяжка этих 3V. Но HWPG формируется не только PU3. Снимите PR47 и попробуйте запустить плату.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:02
заменил pu3, следующая проблема не было сигнала c pu6 DRON, заменил pu6 сигнал появился выглядит вот так
но теперь нет питания на pl21 и pl 22
на шимках pu 5 и pu 12
вот такие сигналы
1, 4 -5в
3 DRON
4 5в
5,6,7,8- тишина
кз на PL21 PL22 нет, ключи PQ48 PQ49 PQ11 PQ12 целые, на PQ11 PQ12 приходит 19в
может не исправны 2е микросхемы NCP5911 pu 5 и pu 12?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:22
NCP6131S
Вполне возможно что-то прилетело по 5В.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:30
попробую заменить закажу отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 1259er (DA0R13MB6E1-REV-E) опознать детали
WitF
13
2829
30 мар 2017, 21:29
WitF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1259er (Quanta R13) Нет дежурки
Михей38
2035
18 авг 2019, 15:39
Михей38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1259er (Quanta R13) Останавливается на пост коде 1А
aspirant
25 июн 2020, 13:11
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноут HP G6-1158er (da0r13mb6e0) не включается, нет реакции на кнопку
daki
13 мар 2015, 17:00
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1179er (da0R13mb6e0) Не включается, греется дежурка
Modern54
3177
14 сен 2015, 08:46
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, Shalun-avd и гости: 106
