Текущее время: 22 ноя 2024, 04:13
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Lenovo LT2223PWC Помогите пожалуйста распознать элемент
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 22:15
Доброе время суток. Принесли мониторчик с проблемой бес сознания. После осмотра блока питания выявили проблему сгоревшего до тла элемента . По обозначению на плате диод. К сожалению не знаем маркировки. Значение на плате D803.
Плата L2206-1M
48.7B719.01M
Схему в интернете не смогли откопать.
помогите кто чем может. схемой, номиналом или аналогом значения диода
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LT2223PWC Помогите пожалуйста распознать элемент
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 23:19
определяем на чем собран бп, его шим, думается типовая схема найдется, и фото участка, думаю быстрее ответят
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 06:42
Не обязательно диод, это может быть стабилитрон. Так что загружайте фото платы с обеих сторон, и пишите на какой шимке собран.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 07:47
Кот ДаWINчи
именно диод с буквенным оьозначением D.Стабилитрон-ZD .Автор,скиньте состав блока и посмотрите,куда идет диод.Если на шим,то модель шима и по модели можно найти типовое включение.И в какой цепи стоит?во фторичке после транса?или в первичке?вобщес,проследите,куда "топают" дороги от него.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 05:59
varhangelv
Не буду спорить, но я видел платы на мониторах где и диоды и стабилитроны были обозначены именно D. Поэтому лучше смотреть как и в какой цепи стоит этот диод. Какую функцию выполняет, и потом уже делать выводы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 15:40
D803-PG108R
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (QIWG6 LA-7988P) Помогите распознать элемент
SVcomp
3795
07 янв 2016, 20:03
SVcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-17ISK (DG710 NM-B031) Помогите распознать элемент
vladbond
4324
25 сен 2018, 09:19
vladbond Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A390, помогите распознать элемент
в форуме Lenovo
Vishnya
05 мар 2018, 13:08
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 520S-15IKB (LS720 MB 17823-1N) помогите распознать элемент
DSHserv
20 фев 2021, 21:06
DSHserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre 520-27IKL (LA-E884P) Помогите распознать элемент
bpksestr
1519
28 сен 2022, 16:18
bpksestr Перейти к последнему сообщению
