Текущее время: 03 июн 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: G50-70 (compal nm-a272 vr1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 08:42
Доброго времени суток. Поступил данный зверек. Люди вставили в USB разрядник :) к нам после одного сервиса :(
1) сбит pu701 (восстановил) - шаловливые ручки прошлого сервиса если читаете - ПЕРЕДАЮ ПРИВЕТ!
2) Сгорел шим питания процессора pu908 NCP81101MNTXG - заменил.
3) Флэш bios мертвый - заменил
Ноут включается картинки нет, но видны потуги, есть мерцания экрана с серого на черный. Иногда ноут при включение делает 2 ребута и потом какое-то время стоит включенным после снова ребут.
Питание комбайна 1,7v на gl9 , что много.
Собственно вопрос питание завышено потому что просто камбайн не чего не потребляет или шим бракованный или еще что-то может у него в обвязке быть мертвым что задает вольтаж?
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (compal nm-a272 vr1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 09:02
Для Haswell, Broadwell это нормальное питание. Пост-карту подпаяй.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 22:54
Биос с чистым МЕ зашили?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 08:12
Похожее поведение у меня било когда еще бил пробит аудио кодек, а по usb что творится, так как изначально бонус из него прилетел. У меня прилетело от китайских колонок - сдох кодек без кодека ноут стартовал с кодеком рабочим нет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 09:43
Подтверждаю. При мертвой периферии такое поведение бывает, поэтому скидывать её. Ну и при дохлом шиме по питанию проца, процу часто достаётся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
13711
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 REV 1.0) не заряжается батарея
Spispi
15
4662
07 фев 2017, 02:10
min Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1/2) Не включается
damisure
19 июн 2017, 07:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (Compal NM-A272) не включается от акб
gerp
1640
25 июн 2018, 15:31
gerp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Аверкеев и гости: 26
