Текущее время: 29 июн 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: Alienware 17 R3 (LA-912P rev:1.0(A00)) Не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:11
Здравствуйте.
Ноутбук выключился во время игры, теперь не реагирует на кнопку.
Обнаружил кз на дроселях PL100 PL701 оно же на Vin DRMOS SiC632.
Подскажите сколько по этой линии безопасно подавать от ЛБП?
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (LA-912P rev:1.0(A00)) Не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:56
kukaxa
для теста на пробитие на любую линию лучше подавать не больше для начала 1в и ограничить ток в 1а. если же дроссель не по питанию проца\хаба\видео, то плавно поднимать до величины близкой к норме на этом дросселе до тока 1-1,5а , чтоб явно можно было прочувствовать нагрев
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 17:40
Никак не вычисляется у меня как будто ничего не греется.
Снял перемычку pjp601, с дроселей и DRMOS кз ушло.
Осталось на ключе AON6992 с другой стороны платы тоже самое с ключем. Их снял проверил все ОК.
Подскажите куда копнуть дальше? Схемы я так понял нет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 05:05
Насколько КЗ? Какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 07:53
Предположу, что какой-то тантал в кз ушел и утащил за собой верхний ключ (или наоборот, пробило верхний ключ и какой-то из танталов взял все на себя). Без верхнего ключа козы на vin нету? Если КЗ остается после перемычки, подайте туда 1v 1a и щупайте. Если не греется - пусть полежит, что бы нагрелась область района КЗ.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 11:42
Сопротивление по 0, прилагаю фотку с другой стороны аналогичная ситуация.
После снятия перемычки кз с Vin ушло, попробую подержать подольше на лабораторнике может чего выявится.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 17:13
majemus был прав сдох конденсатор, причем он не грелся, может надо было ампер 5 на него фигануть?:)
ключи выжили, все остальное вроде тоже, ноутбук работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 r3 (LA-912p) нет питания процессора.
в форуме Dell
xusan
11 сен 2018, 11:22
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3542 (FX3MC rev:A00) Не реагирует на кнопку
в форуме Dell
derban4ik
24 ноя 2017, 04:24
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23009
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vas10 LA-9332p REV: 1.0 (A00) (Dell Alienware M18X18 R3) bios
в форуме Dell
alexasha8311
17 мар 2015, 13:34
alexasha8311 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 13 R2 (Compal AAP01 LA-C901P Rev 1.0 (A00)) не включается
в форуме Dell
Sir_Kot
01 ноя 2017, 12:46
