Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 19:26
Уважаемые мастера,! помогите новичку,.
Не включается, нет ни какой реакции на вкл. Дежурного напряжения нет (RT8205BGQW-GP), сопротивление на дросселях по 5в-линии 187Ом по 3в-180Ом,(чем дольше лежит плата без подачи питания сопротивление растет вверх) при подачи питания падает до десятков Ом и греется, шим менял на заведомо рабочий,,есть донор,(причем когда поставил,замерил сопротивление на дросселях,, были килоомы, как включил упали), мосфеты на обоих плечах короткого не показали
Vin-20v есть,,, на En-17v,, пытался подавать от ЛБП по линиям 3-5в по 1-3в 1А, ни чего, даже потребления нет. Что я не так делаю,? подскажите какие еще мне действия провести
Мой первый ремонт дежурки
не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 19:47
Бессмысленное занятие измерять сопротивление на запитанной плате. VREG3 и VREG5 подымаются?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 01:26
В том то и дело что замеры сопротивления на обесточенной плате,,,,,VREG3-5, не поднимаются,, на En по заяаленным с даташита max5v, идет 17v,,,,рвбочая шимка с донора раскаляется.. Когда снимал шим, по линиям килоомы, поставил, включил, сопротивление сразу упало. Если было бы короткое по линиям, то оно показвало низкое сопротивление всегда, а тут растет при обесточивании.
Извините за возможную безграмотность я только вникаю
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 06:01
Если стоит 8205b, то питание на en идёт с vin через резистор 820ком и 17 в для нее норма. Если греется, значит по vreg3 или vreg5 скорее всего кз. Какие там сопротивления?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 11:15
17в норма? Меня даташит в заблуждение ввел 5v, если вдруг кз по vreg линиям(проверю после выходных, плата на работе) мне какие нвпряжения от ЛБП подавать? с микросхемой или желательно без нее?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 12:34
Вам сперва проверить сопротивление по этим линиям. Если килоомы, а лдо нет, то ШИМ меняйте. Если ОМЫ, то снимите шим и проверьте снова. Если ничего не изменилось, то 1v 1a и щупать, что греется
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 13:07
Спасибо проверю!! Если я правильно понимаю LDO(Vreg)питают муль который выдает сигнал ENTRIP для запуска Phase1-2?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 14:11
Мульт поднимает S5_ENABLE, который формирует 3V_5V_EN, который отпускает ентрипы от земли.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 16:21
по vreg3 что с шим что без него 24 Ом,, по vreg5 килоомы
подавал (без шим),по vreg3 1в 1А, ни какой реакции, даже потребления нет. Снимал PC4625, так же 24 Ом.убрал перемыку PR4620 на сигнал +3.3V_ALW_2_____+3.3V_RTC_LDO, пробежался с Омами по всем точкам по линии 3v_rtc_LDO, вроде ничего подозрительного
остановился где много керамики на землю
подаю 1в 1а на предохранитель R3747,,,, потребление 50ма но нащупать ничего не удается.,, можно прибавить вольтаж до 3в (не выпаивать же все емкости)
могу идти по неверному пути, но пока знаю только такой
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 16:31
не ясно, с какой стороны 24 Ома?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 16:34
со стороны +3.3V_RTC_LDO
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 16:41
Подавать 3В можно, но я бы снял последовательно D6201 L3701 pu4504 и поднял ноги мульта по питанию (либо дорогу резанул)
Не думаю, что тут виноваты емкости.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:20
диод поднимал,(без результата), чарджер пока не трогал,,, при снятии L3701,замер со стороны мульта (VREF,AVCC) 250 Ом. со стороны +3.3V_RTC_LDO так же 25 Ом
если поднимать(резать) питание мульта это я правильно понимаю vcc (KBC_PWR) группа 5 контактов, и VDD +3.3V_RUN
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:27
250 Ом на мульте маловато будет. Еще снимите R3747 и посмотрите с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:33
majemus писал(а):
снимите R3747
снял,,по линии +3.3V_RTC_LDO пошли мегаомы,_по_KBC_PWR 25 Ом,,, еще раз поднял L3701, также со стороны мульта 200 Ом.
значит поднимать VREF,AVCC,VCC,??? от лбп подавал на KBC_PWR 1в 1а потребления нет, увеличил до 3в, потребление 170мА, мульт теплый, емкости холодные,, хотя,vldmrdnpr, так и писал что на керамику не похоже, неужели мульт, буду поднимать ноги питания,, только в какой последовательности
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:38
Что вам даст поднятия ног мультиконтроллера? Он у вас в любом случае под замену. Тем более "теплый", как вы пишите. Он не должен греться от слова совсем. Снимайте его, смотрите сопротивление.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Керамика обычно кз дает, а 200ом это не прямое кз. Для LDO 170Ма слишком большое потребление.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 17:29
снял мульт, и в итоге это он давал низкое сопротивление,, что очень печально, даже если его поменяю,,,, программатор для прошивки я так и не приобрел,,, или эти NPCE781BA0DX-GP идут со своей заводской прошивкой? (просто где то читал что не все мульты надо прошивать програматором)
в любом случае огромное спасибо majemus и vldmrdnpr, за участие и помощь начинающему
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 18:52
У него идет отдельная микросхема биос. Так что можете покупать =)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 19:49
нашел в part direct c маркировкой NPCE781LA0DX,, у родного NPCE781BA0DX,,,, большие значения имеют буквы после цифр Laodx или Вaodx?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 20:13
Попробуете и нам расскажете) Замена должна прокатить такая
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 20:15
думаю должно
вот нашел viewtopic.php?p=56055#p56055
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 19:59
так вот!! продолжаю тему
заменил мультиконтроллер и шим дежурки
появились все напряжения кроме силовых 3 и 5 вольт,, ENTRIP-ы на земле, нет сигнала 3V_5V_EN, для открытия PO4601
диод D4201 и резисторы проверил,, на катоде 3в есть,, но нет сигнала S5_ENABLE который идет с мульта, пайку проверил,, неужели мульт брак, или еще что то отвечает за этот сигнал?
спасибо
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 20:07
Биос прошейте, возможно повредился.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:16
дампа биос нет, ставил с донора,(та же платформа,только без видеочипа), которая хоть и запускается, с цикличностью.(нет питания проца,,но это отдельная тема будет)
вроде один в один,,,разницы не должно быть, или есть?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 17:39
Биос EC или Main?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:45
Оба перекидывал,, за этот сигнал только биос отвечает? Или что то еще? Поищу конечно дамп, но чую что мульт битый(вроде не перегревал при посадке)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 20:05
продолжу тему,, что то я зашел в тупик,, ( все про тот же S5_ENABLE 15 нога) энтрипы на земле, нет условия для запуска силовых дежурки. питание мульта VCC, VREF, AVCC,есть (VDD 3.3 V_RUN соответственно нет)
прошил EC биос, и с сайта дамп и с рабочей платформы
поменял еще раз мульт поставил с родной маркировкой ,NPCE781BA0DX вместо NPCE781LA0DX (результата не дало)
пакеты с ЕС флэшки на мульт не идут (на SPi u6203 8 нога как и положено KBC_Power 3.3V,,,,и на 1-ноге EC_SPI_CS# тоже постоянных 3v.
понимаю надо проверить кварц,, только не пойму какой? если это X2401, то на нем тишина,, хотя мой ОМЛ-3М ослик полосой пропускания канала 10 МГц, врятли покажет,,(правда говорят что кварцы редко летят)
какие сигналы мультиконтроллера дают условия, чтоб стал читать биос и S5_ENABLE поднялся. Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 12:33
Мульт даст сигнал, когда с него будет снят ресет.
LID_CLOSE# ?
ECRST#?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 13:16
LID_CLOSE# формируется, опять таки от силовых+3.3V_ALW
ECRST#--3,3v
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 13:44
Нужно смотреть, вычитывается или нет биос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON
в форуме Dell
sam_mer
3343
05 ноя 2018, 10:33
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) ) ) Разводы на матрице
в форуме Dell
sam_mer
18 мар 2020, 08:18
sam_mer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) Не включается, коротко реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
volkol
21 мар 2021, 18:46
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3700 - пароль на bios
в форуме Dell
Dimonickon
26 янв 2020, 20:24
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vistron 3700 (Wistron 48.4RU06.011) нет изображения есть подсветка
в форуме Dell
ZBlur
22 фев 2022, 22:02
ZBlur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
