Текущее время: 28 сен 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: Hp 15-d054se (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) Пост код 86h
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:29
проц - SR0N1
Хаб - SLJ8
Здравствуйте дорогие друзья принесли данный ноутбук с проблемой нет инициализации т.е. включается и останавливается на пост коде 86h. Прошил оба флешки биос, подкидывал другой RAM и CPU но результат таже 86h.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-d054se (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) Пост код 86h
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:16
Было же.. Не раз.
Плохо шили, дамп с оф сайта и PhoenixTools
Слепили по B-ID открываете тулом.
Нужный BID можно узнать, посмотрев в конце считанного с флешки дампа строку $BIDxxxxx, или на стикере в батарейном отсеке REV: XXXXX-YYY
После его работы рядом с криптовынным файлом xxxxx.bin появится декриптовынный xxxxx.bin.DEC, пригодный для прошивки программатором.
Взять правильный Phoenix Tools можно в теме: BIOS: распаковка/правка
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 15:55
Да правильно нужно обращать внимание у них на BIDы. Так и я сделал на своем родном было BID:0218B и скачал здесь https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=634869#p634869 с таким BIDом. выкладываю родной и скачанный.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 12:12
:smu:sche_nie: вот скачал биос с оффсайта через феникстулл вытащил и получаю ххх.bin.dec с размером 8мб а дамп родной 4мбайта его надо резать или...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 18:27
А все потому, что не читаете того, что вам пишут. Про BID, например. Зачем декриптовать прошивку не от своей платы?
А своя прошивка после декриптования будет иметь размер ровно 5Мб. Попробуйте приложить хоть какое-то усилие, чтоб разделить на 2 файла самостоятельно. 4 года на форуме.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:35
BID на считанном $BID0218B.F11 а на стикере в батарейном отсеке REV:218F-100. Ест ли тут разница между 218B и 218F на стикере?
Разбирался с файлом 5мб и резал их по 4мб и 1мб.
Вот на полученном 4мб-вом BID0218B-F1B думаю это оно и есть.
Прикрепил родной и резанный
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-d054se (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) Пост код 86h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 14:22
Вообщем решил данную проблему с заменой хаба НМ77. Отсюда выходит что на этой модели пост 86h это вина хаба. Спасибо всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines g640g (je70-dn) циклический пост 81h-86h
sip
04 июл 2015, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-d076sr (osamu2 cr hpc mv_mb_v1) Ноутбук Вырубается
Ruslan4321
17 фев 2016, 13:37
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (osamu2-cr-hpc-mv-mb-v1) dump bios
dodo1
5465
01 авг 2016, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e006sr (Quanta R75) Зависает на 86h
tjtimon
07 сен 2015, 10:28
tjtimon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexdave, de_ka, molodoy и гости: 48
