Текущее время: 17 июн 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: hp 17-f059sr (DAY11AMB6E0 REV:E) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 15:34
Всем добра! Есть аппарат hp 17-f059sr. Включается, нет изображения. Caps мигает постоянно 1 раз с большой паузой. Вентилятор постепенно разгоняется. Картинки нет. Со слов владельца: выключил, положил в сумку, транспортировал в другое место, включил и нет изображения. Видно. что клавиатуру меняли, клепки сорвали, собрали, а клепки на место не прижгли. Все болталось, как могло. Особенно насторожила металлическая пластина, которая не была закреплена к палмресту. Она могла физически снести элементы на плате. Один подозрительный обнаружил. Помогите его опознать. Может ли он привести к таких последствиям? BIOS шил. С "правильной" прошивкой ситуация не меняется. С пустой прошивкой, или без флешки - нет реакции на кнопку. С прошивкой от соседней ревизии платы - старт и сразу выключается.
http://eximage.ru/image.php?di=6W08
Последний раз редактировалось AIvPetrov 04 окт 2018, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-f059sr (DAY11AMB6E0 REV:E) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 15:40
Телепатически это будет очень сложно.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 15:41
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-f059sr (DAY11AMB6E0 REV:E) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 15:44
Кварц Y3 на 25MHZ
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 09:31
majemus писал(а):
Кварц Y3 на 25MHZ
Ноутбук ожил. Спасибо! Тема исчерпана.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-f059sr (DAY11AMB6E0 REV:E) не загружается
AIvPetrov
24 окт 2018, 14:18
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (day11amb6e0 rev:e) Включается но нет изображения
murrboss1
29 мар 2018, 15:59
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения
vikrep
05 авг 2021, 17:24
vikrep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p015st (day11amb6e0 rev:e) нет изображения
pbls
18 янв 2022, 15:57
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p161nr (DAY11AMB6E0 REV.E) Нет изображения на матрицу.
brad1989
06 авг 2022, 21:46
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, BESHTO, FedorovV, pirat31, Денис911 и гости: 36
