Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: Aspire 5536G (JV50-PU MB) BIOS
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 14:39
Добрый день.
Заменил 216-0674026 на 215-0674058
Плата стартует инициализации нет. Наверно нужно править BIOS.
Помогите МОД биосом под этот север.
Дискретка есть.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5536G (JV50-PU MB) BIOS
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 14:52
Светлая память
Светлая память
Не надо править BIOS под эту плату.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 15:24
Тогда все еще страннее, чип 4026 прогрел ноутбук запустился, заменил на 4058. Садил 2 раза, сел 100%
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:03
батарейку проверьте. А так проблем никогда не возникало с этими платами - и паяются хорошо и приживается все что подешевле
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 19:19
Первое - прошить биос, иногда слетает при нагреве платы на ИК-станции.
Второе - видик так же мог быть при смерти и нагрев на ИКашке стал для него фатальным. На плате выведены удобные здоровые контакты для подпайки пост-карты, подпаять и проверить легко.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536G-653G32Mn (Wistron JV50-PU) Нет инициализации
maked0nski
18 янв 2017, 22:28
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5536g (jv50-pu) Нет изображения
Cokrat
25 мар 2017, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536G (08252-2 JV50-PU MB) Замена видео чипа 216-0728014 на 216-0728016
MaitreZeek
26 ноя 2017, 16:47
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU) нет изображения
projectirovshik
27 апр 2018, 22:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5536G (JV50-PU MB) Перезапись информации в BIOS
rusтам
13
3938
28 окт 2017, 12:30
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO и гости: 100
