Текущее время: 22 ноя 2024, 13:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Не устанавливается ОС на ноутбук HP EliteBook 8460p
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 08:33
День добрый.
Столкнулся с такой проблемой. Имеется ноутбук HP EliteBook 8460p с чистым жестким диском не получается установка ОС что побывал:
1. Менял жесткий и память
2. Запросил оригинальные диски с ОС от компаний HP (получил 4 диска)
3. Про бывал менять MBR/GPT.
4. Разные ОС (WIN 7/8/10. Ubuntu).
5.Прошить BIOS скаченый с оф. сайта не получается/
6. Встроенная диагностика проблем не выевила
В лучшем случае происходит следующие: оригинальный диск с ОС win7 крутиться в дисководе далее пишется надпись типа:" Идет копирование файлов" далее появляться лейб с win бегает ползунок после этого диск перестает крутиться и черный экран.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается ОС на ноутбук HP EliteBook 8460p
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:02
может глаз устал, с флешки пробовали ставить?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:10
Да пробывал результат тот же.
Так же не понимаю почему с LIVE CD идет загрузка далее черный экран.
В тех подержи HP уверяют что во всем виновата мать :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:20
ну понятно дело что мать, не клавиатура же и не матрица :-):
несите мастеру.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:22
Проц надо менять
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:26
вполне возможно, но с такими же шансами можно предположить и ещё с тысячу элементов.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:33
Да ты прав... Просто у мя такое было на ideapad е проверь попитка не питка или как там говорят
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 12:22
Самому реально протестировать что менять?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 12:38
озу и камень если есть возможность можете поменять, но если в себе не уверены то несите сразу мастеру, что бы не удорожать в разы ремонт.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:49
e-trac38, галочку на "UEFI Boot mode" снимали? Хоть картина и не совсем та, но..
Это у них типовуха :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 00:40
была проблема не раз такая с HP и даже у samsung, проблема крылась в неисправном процессоре. Если есть возможность и прямые руки подкиньте другой процессор и озу. Если вы говорите не грузиться даже с live cd, то явная проблема аппаратная(возмозно даже с мат. платой), я бы еще bios зашил.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 14:29
Сталкивался с таким но только на обычном системнике. Проблема была в блоке питания.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 17:44
Попробуйте с флешки десятку поставить в UEFI. Может мать не поддерживает семерку. Как вариант
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 19:06
Не вариант, от слова совсем..
Семёрка на этой платформе работает, 146% - даже без сервиспака
Где "начальник транспортного цеха"?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 20:24
Жесткий диск новый или чистый ? :)
И за кучи бэд блоков особенно в загрузочной части тоже такое бывает на определенном железе.
Сбрось биос.
Попробуй загрузить какой нибудь Live (knoppix) c USB без ЖД и ДВД и станет понятно если дело в этом.
Если не поможет меняй по очереди память, проц.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 21:09
Да, попробовать загрузиться с Live флешки и если успешно, то проверить ОЗУ и диск на ошибки
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 22:06
недавно на десктопной матери с таким встретился .. проблема была в настройках биоса .. если биос обнулить то винда норм ставилась .. стоило сбросить по дефалту биос (да да !!!) косяк возвращался
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:16
Можно еще программатором залить в EEPROM биос. И сразу проверится при этом eeprom.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 11:16
какой нафг EEPROM :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 11:32
Сама микруха биоса. Заливают, когда он слетает. А при заливке CRC прошивки сразу проверится. Делов на 5 минут. И вопросы по BIOS сразу отпадут.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 17:12
Zoryk
vaskoprog14
Сообщение не в тему
Вы не братья?
По качеству постов похоже.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 17:47
Для начала посмотрите всю информацию на сайте поддержки HP
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 17:52
Radiolubitel
Еще один "Брат"?
Для непонятливых. Это не тема пофлудить и писать (пороть) чушь!
Закрываю. Налетели демоны кирпичеголовые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8460p (Inventec 6043B0090002 Ver.A01) HP Elitebook 8460p - помогите опознать кондер!
hans_alex
23 апр 2017, 01:19
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ELITEBOOK 8460P (6050A2398701-MB-A02) Restarts continue .. No display
atree2011
14 апр 2016, 19:19
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 8460p мигает caps lock 3 раза
r51531
01 сен 2016, 21:31
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ELITEBOOK 8460P (6050A2398701-MB-A02) Не включается
storage1984
07 дек 2016, 15:11
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02) циклический автостарт
r51531
3886
15 авг 2017, 14:08
