Текущее время: 22 ноя 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 (PDQUE1A2D4S1HP) Куллер CPU постоянно работает на макс оборотах.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 09:54
Доброго времени суток всем экспертам. Ноут HP Probook 450, кулер ЦП постоянно работает на макс оборотах.
Сколот чип под позиционным номером U2802 с маркировкой G.1.
Не могу разобраться что за чип такой, как его заказать?
Боардвью пытался искать, не нашел. Может кто нибудь подскажет? Фото с аналогичного ноута прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 (PDQUE1A2D4S1HP) Куллер CPU постоянно работает на макс оборотах.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:18
evg8281
вот тема с похожей проблемой.попробуйте МЕ регион почистить viewtopic.php?f=177&t=37462
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:54
varhangelv писал(а):
evg8281
Там тема не закрыта, схемы нет, ссылка на 12241 битая. Мне бы тоже схемку, разобрался бы быть может.
На этом ноуте биос не шился, в руки ремонтникам не попадал, по этому я думаю, МЕ регион стоит правильной, а куллер на макс режиме работает из-за недостающего компонента. Поправьте, если не прав. Самое интересное, что за компонент? G.1. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 11:00
evg8281
похоже,что стабилизатор(регулятор напряжения),ну или DC-DC преобразователь какой-то.без схемы,увы,не смогу сказать,что это точно.
Посмотрел по таблицам в нете.Это может быть и транзистор с защитой по току на 5.5 в,и супрессор,и стабилитрон,и что угодно))
Посмотрите вот здесь еще
https://vinafix.com/threads/hp-probook- ... 001.11905/
но там нужна регистрация.Вроде,схема и биос под вашу платформу.Не знаю уж,поможет это чем-то.Но хоть что-то,чем совсем ничего
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552CL (X550CL) Не определяется дискретное видео, вентилятор работает на макс оборотах
sergber
17 фев 2017, 07:11
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AORUS GeForce® GTX 1070 8G кулера на макс оборотах.
Zhanbolat
2643
01 июн 2021, 19:59
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0170717 W370ST (Clevo 370st) Пищит, вентиляторы в макс. оборотах
в форуме DNS
Alex.Bu
06 авг 2026, 16:33
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 450 g0 (hp probook 450 g0) need the number of this IC
tahir
20 янв 2026, 15:58
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VM (K55VM REV. 2.0) Куллер все время на max оборотах, диод OS_LED# светится до нажатия на кнопку.
FatalError
2587
05 сен 2017, 12:32
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
