Текущее время: 16 июн 2024, 23:49
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2226sr (DAOR53MB6E1 REV:E) Не стартует, пропадает дежурка Добавлено: 05 окт 2018, 12:46 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
galeip писал(а): При включении дежурки поднимаются на пару секунд и гаснут. А что в это время на PL30?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2226sr (DAOR53MB6E1 REV:E) Не стартует, пропадает дежурка Добавлено: 05 окт 2018, 13:57 |
galeip писал(а): 0.43В PR225 живой?
galeip
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2226sr (DAOR53MB6E1 REV:E) Не стартует, пропадает дежурка Добавлено: 05 окт 2018, 15:44 |
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 19:57 Наличности на руках: 46.03
Сообщения: 17 Откуда: Витебск
morik59 писал(а): Какое напряжение на 6 ноге PU17 за эти секунды? При нажатии кнопки поднимается с 0 до 0.5В По непонятной причине начала включатся МП(возможно после того как перепаивал резистор PR225 чтобы замерить его сопротивление) изображение на матрицу вы водит, но по VGA разъёму ничего.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2226sr (DAOR53MB6E1 REV:E) Не стартует, пропадает дежурка Добавлено: 05 окт 2018, 15:56 |
galeip писал(а): При нажатии кнопки поднимается с 0 до 0.5В Сейчас на PL30 1.1В? На VGA может и не показывать до загрузки ОС.
