Текущее время: 13 ноя 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Чем заменить вспененое покрытие под модулем на новой рамке, и надо ли вообще?(xiaomi note)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 09:30
Пока выбираю между обычным скотчем и двухстороним скотчем, иль может оставить транспортировочную пленку? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить вспененое покрытие под модулем на новой рамке, и надо ли вообще?(xiaomi note)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:43
Dzenzz
А чем В7000 или Т7000(черный) не замена?Ну,В7000-понятно,прощрачный и будут засветы,а Т7000 черный и не прозрачный.Кстати,когда уж совсем прижало,покупаю проклейку от Xperia Z3,например и аккуратно ее наклеиваю,правда,вырезать и подгонять ее заколебешься,липкая,зараза.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 11:43
Спасибо за совет, чет не подумал, терь мысль завертелась в сторону обычного черного скотча. Насчёт засвета не понял, там же зеркало, я так понимаю вспененная подложка под экранам от соприкосновения с Аля металлизированной поверхностью иль для плотности, новичок я пока, прошу строго не судить.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 11:46
Незнаю я например клею модули или сенсоры на клей B7000 отличный клей и работает как двухсторонний скотч, отлично держит а когда надо снова поменять модуль то просто на сепараторе разогреваете екран и нормально он отходит, поетому советую именно клей b7000 можно и T7000 главное на основе епоксидной смолы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 13:26
Dzenzz
засветы иногда бывают все-равно,даже из-под металлизированного экрана.Ну,свет проходит там и из-за неровности корпуса,а иногда из-за некачественного модуля(толщина чуть больше) виднеется просвет в темноте.поэтому приходится по-всякому "изгаляться".
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 14:14
Тоже клею на b7000, вы меня наверно недопоняли, я имел ввиду под самим модулем на рамке нанесено демпферное покрытие, как понимаю при падение защищает экран от жёсткого контакта с рамкой, на новой рамке оно отсутствует, вот и думал что нибудь прилепить.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 14:18
Dzenzz
да,неверно понял просто))кстати,под дисплей всегда наношу две полоски скотча 3М)так он еще плотнее садится внутрь корпуса)вобщем,дерзайте)я тоже в свое время на 1000 грабель наступил,потом выработались свои методы и нюансы в проклейке,чтобы не было засветов по краям.всякое сейчас г (дисплейные модули,копии) попадается и, за неимением лучшего,приходится брать это г))ну, а в основном B7000,T7000
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 15:47
Так ничем не заменять тогда а зачем? Вы приклеели дсплей вокруг на B700 а под модулем пускай будет родной скотч. Таким методом я сам клею модули и держится норм, а что еще то изобретать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 23:50
я в последнее время перешёл на черный герметик. покупаю в обычном автомагазине и довольно хорошо клеит наношу тонким слоем. когда он высыхает хорошо держит. и возвратов еще не было.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 14:14
Насклеил, склеил модуль, все надёжно не болтается работает! Тему можно закрывать.
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить вспененое покрытие под модулем на новой рамке, и надо ли вообще?(xiaomi note)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 15:14
Светлая память
Светлая память
Так закройте, это - ваша обязанность. Нужные галочки не трудно найти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками
[ На страницу: 1, 2 ]
bescom
57
59827
19 мар 2026, 11:40
mochailo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антибликовое покрытие Macbook Pro, как снять подручными средствами ?
Saip
4994
16 ноя 2019, 14:39
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покрытие софт тач.
в форуме Беседка
den2
746
22 янв 2026, 00:21
digger2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Москва] Надо заменить сокет 2011-3 . Кто умеет?
в форуме Куплю | Buy
MrDP
26 янв 2022, 16:01
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 4 MTK
в форуме Xiaomi
Vdoh123
21 май 2021, 12:31
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
