Текущее время: 11 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: K55VD (K55VD Rev 3.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 15:48
Добрый день! Данный аппарат пришел с проблемой не включается. Грелась шим дежурки RT8239B, коротил мульт IT8517E КЗ по LDO 3v. Заменил шим дежурки и мульт, КЗ ушло. При подаче питания сразу загорается светодиод возле кнопки включения. Потребление 0. На кнопке и на биосе 3в есть. При нажатии на кнопку 3в проседает. Потребление стоит на нуле. Хаб SLJ8E поменял так как думал что могло прилететь по 3в. Ситуация не изменилась. 5в силовые есть 3в не подымаются(На сколько я понял они подымаются после старта и так и должно быть) Подскажите пожалуйста куда копать? :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 27 минут 53 секунды: ----------
EC_RST# = 3.3V
Так же заметил что LID_SW# = 0
На датчик LID 3в приходит но сам датчик похоже не работает. если закоротить нужные контакты то потребление подымается до нужных 0.010А
При нажатии на кнопку включения подымается до 0.033А и на этом все.
 Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD Rev 3.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 16:44
PM_RSMRST# здесь что?
И замените датчик.
 Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD Rev 3.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 14:45
И замените датчик.
Датчик заменил, после нажатия на кнопку появляется потребление 0,033А.
В итоге при нажатии на плату возле мульта плата стартует. Начал смотреть под микроскопом. Обнаружен отгнивший контакт у RN5801. Почистил заменил и все стало работать.
Всем спасибо за помощь. Удачных ремонтов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
4669
01 дек 2021, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (K55VD rev.3.0 ) Не включается, залит в районе IT8517E HXA
anykey-07
5032
05 дек 2016, 22:06
anykey-07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD-SX660H (K55VD REV.3.1) не включается
Navruz
17 янв 2017, 07:00
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k55vd (k55vd(rev 3.1)) Не включается
klient
07 авг 2019, 15:56
funtastyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k55vd (k55vd) редко не включается
fedottt
24 ноя 2016, 11:58
fedottt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimkabaku, hobik, ksandr13, Lёlik, maksim-skad и гости: 60
