Текущее время: 13 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: HP dv6-7351er (Wistron Goya Balen 1.0 DDR 3 11254) Не работает с двумя модулями памяти
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:25
Ноутбук не включается с двумя модулями памяти. Реакция на кнопку есть. С каждым из модулей работает в любом из слотов без каких либо проблем. Оба модуля установлены с момента покупки. Замена памяти результата не дала. Требуется помощь в решении проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7351er (Wistron Goya Balen 1.0 DDR 3 11254) Не работает с двумя модулями памяти
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 14:50
Тестом их проверял, по отдельности? Плашки одинаковые? Разъем проверял (внимательно) ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 15:32
Да по всем пунктам
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон
FedorovV
22
4755
30 сен 2018, 07:05
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-7054er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-2) Не включается
Андрей Терешкин
4109
21 май 2017, 09:09
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7055er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) Не включается, нет питания процессора
saveandrey
16 фев 2017, 21:57
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172ER (GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) проблема с дискреткой
Sanches524
3944
25 окт 2017, 08:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy dv6 (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нет питания CPU
-Jk-
20 ноя 2017, 15:57
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 405
